[STM32F1] KEIL4编译提示IROM大小不足问题
8402|8
 楼主| 仙人球W 发表于 2014-8-30 14:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
1,MCU型号 STM32F103C8T6  使用开发工具KEIL4
问题:
编译 提示.\STM32F10X_XL\STM32F10X_XL.axf: Error: L6220E: Load region LR_IROM1 size (65608 bytes) exceeds limit (65536 bytes). Region contains 51 bytes of padding and 0 bytes of veneers (total 51 bytes of linker generated content).
2,我将 2.png 0x1000=64k  根据用户手册 STM32 3.png 改0x1ffff=128k
3,下载程序 发现程序从地址0x0800 0000开始到0x0801 000结束 程序运行占时没有发现问题
one:请大神指教,这样做是不是错误的,因为STM32F103C8T6 的 Flash一共64K。那么我这样处理后可用是不是丢掉了一部分程序。
two:我试过提高代码优化等级,在操作时会出现复位现象。
小浣熊 发表于 2014-8-30 15:28 | 显示全部楼层
IORM??是什么啊??我只知道RAM和ROM呢
 楼主| 仙人球W 发表于 2014-8-30 16:31 | 显示全部楼层
就是ROM了  我看编译器上面这么提示 我就这么写啦
1398117027 发表于 2014-8-30 17:32 | 显示全部楼层
1.你看看编译后的代码的大小,超过64kb肯定就不可以了
2.你是不是没**呢
hdp7891000 发表于 2014-8-30 18:40 | 显示全部楼层
one:是的,还是精简代码吧
two:不是优化导致复位,而是你哪边做得不够好,优化时就遇到问题了,主要的地方可能是与时间有关的
 楼主| 仙人球W 发表于 2014-9-22 08:53 | 显示全部楼层
2.你是不是没**呢
**了的,代码不受限
one:是的,还是精简代码吧
two:不是优化导致复位,而是你哪边做得不够好,优化时就遇到问题了,主要的地方 ...
说的对呀
helongdm 发表于 2014-9-22 11:22 | 显示全部楼层
你代码里是不是存在大量未调用的部分,编译时发现超过rom就停止了
小浣熊 发表于 2014-10-13 19:33 | 显示全部楼层
哦哦
