【分享原创设计】+ 红外遥控的调制和解调应用
2293|9
红外遥控是一种无线、非接触控制技术,具有抗干扰能力强,信息传输可靠,功耗低,成本低,易实现等
显著优点,被诸多电子设备特别是家用电器广泛采用,诸如电视,机顶盒,空调等!
红外通信的关键是调制和解调两大部分,可以由mcu编程实现。
红外遥控的发射电路是采用红外发光二极管来发出经过调制的红外光波,传统的红外载波频率是38kHz;
红外接收电路由红外接收二极管、三极管或硅光电池组成,它们将红外发射器发射的红外光转换为相应的
电信号,再送后置放大器,现在接收通常采用集成芯片提高可靠性!这里采用hs0038A。
大秦正声|  楼主 | 2014-9-3 17:56 | 只看该作者
设计链接:http://easypcb.21ic.com/pcb-client/open/project/1852
用的freescale mcu模块!
kl25z和kl05z 。
大秦正声|  楼主 | 2014-9-3 18:03 | 只看该作者
原理图:
两个三极管8050和8550构成推挽式调制放大电路!
遥控距离可以达到10米以上的!
大秦正声|  楼主 | 2014-9-3 18:06 | 只看该作者
pcb图:
大秦正声|  楼主 | 2014-9-3 18:14 | 只看该作者
nec 红外通信协议:
详细介绍http://www.sbprojects.com/knowledge/ir/nec.php
大秦正声|  楼主 | 2014-9-3 18:20 | 只看该作者
hs0038a红外接收芯片资料!
hs0038a.pdf (94.5 KB)
大秦正声|  楼主 | 2014-9-3 18:22 | 只看该作者
料单:
大秦正声|  楼主 | 2014-9-3 18:24 | 只看该作者
由于在线设计工具功能条件限制所以效果不太好!
i1mcu| | 2014-9-15 21:54 | 只看该作者
你确定10m?
大秦正声|  楼主 | 2014-9-16 14:31 | 只看该作者
可以的
个人签名:大秦正声电子之家 提供蓝牙、zigbee芯片批量生产烧录服务:1带3脱机烧录工具,支持cc2540/cc2541,cc2530/cc2531,最新支持nrf51822,cc2650,cc2640,cc2630
373
