[仿真] 峰值检测电路
5266|27
 楼主| Jimmy1988 发表于 2014-9-9 20:44 | 显示全部楼层
Jimmy1988 发表于 2014-9-4 19:49
相关电路和波形如下:
我用multisim仿真了,输入正弦波 ,2V Vpp,频率2MHz,结果如下所示
blessdxp 发表于 2014-9-10 08:36 | 显示全部楼层
带宽,漏电流都很重要
 楼主| Jimmy1988 发表于 2014-9-10 19:55 | 显示全部楼层
带宽,漏电流都很重要
漏电流是指二极管的漏电流嘛?
blessdxp 发表于 2014-9-11 08:43 | 显示全部楼层
运放 二极管都很重要
lamy米 发表于 2015-11-16 13:22 | 显示全部楼层
Jimmy1988 发表于 2014-9-4 20:56
ad637我也仿真过,频带太窄了,我的最高频率有4MHz呢
楼主,你是怎么用multisim仿真AD637的?库里没有它的封装
oldzhang 发表于 2015-11-16 14:36 | 显示全部楼层
如果在正向半波过0时,将电容C放电,
放点开关串联一个电阻可能会好点
对!由于仿真,通过调节开关内阻参数控制放电,就没有外接电阻。  发表于 2015-11-16 15:12
hup02 发表于 2015-11-16 15:47 | 显示全部楼层
我用的AD8601  8MHz的
