滤波器波形突然变粗?!高手帮我!
10362|41
老顽童 发表于 2007-12-3 13:44 | 显示全部楼层
好好布线和解决退藕吧,324根郭靖一样老实
要换TL074之类你就更摆不平了。
 楼主| amsung_gs 发表于 2007-12-3 18:12 | 显示全部楼层
回复
我在第二级放大器输出处加了一个10uF的电解电容,发现波形已经变得相当好了,但不知是何原因啊?
iC921 发表于 2007-12-3 19:32 | 显示全部楼层
请楼主注意一下:
“回复”,最好指明是回复谁或哪一楼或谁的哪一楼。
方便。
如果是补充,说明是补充。如果是后续测试结果,亦宜说明之。
 楼主| amsung_gs 发表于 2007-12-3 20:47 | 显示全部楼层
请问谁能看出这是什么滤波器?
smileage 发表于 2007-12-3 22:09 | 显示全部楼层
"我在第二级放大器输出处加了一个10uF的电解电容,发现波形已经变得相当好了"
在运放输出的地方串联一个10uF的电解电容再到10k电阻?
594364676 发表于 2007-12-4 10:23 | 显示全部楼层
 楼主| amsung_gs 发表于 2007-12-4 13:28 | 显示全部楼层
回复smileage
是并联一个10UF的电容,应该是把高频毛刺给滤掉了吧.
smileage 发表于 2007-12-4 20:47 | 显示全部楼层
并联一个10UF的电容
在10k电阻上并联一个10UF的电容,1/(2*pi*R*C)=1.6Hz,这样电路的带宽还符合要求吗?
menghuo 发表于 2007-12-4 22:02 | 显示全部楼层
MFB低通滤波器
这是一个无限增益多路反馈(MFB)二阶低通滤波器
截止频率f=sqrt(1/R2*R3*C1*C2),
增益A=-R3/R1;
 楼主| amsung_gs 发表于 2007-12-5 10:04 | 显示全部楼层
从ORCAD的仿真效果上看,并联一10UF电容,对频带影响不大
 楼主| amsung_gs 发表于 2007-12-5 12:33 | 显示全部楼层
最新情况
在放大器两个电源各并联一个0.1UF的电解电容似乎已解决问题。那么这两个电容应该是退藕的作用。
ww260 发表于 2007-12-5 16:28 | 显示全部楼层
构成一个振荡回路了
R2 3 C1
zjp8683463 发表于 2007-12-6 10:05 | 显示全部楼层
问题就出在电源那里
电源的纹波太大,324的PSRR不怎么样,所以输出就直接叠加了电源纹拨
zouxh1229 发表于 2007-12-6 13:34 | 显示全部楼层
引入了干扰
从介绍的现象上看,很可能应为在390K电阻之后的电路呈现高阻抗,此时外界的干扰信号进入,因此在示波器上看到的就是波形线条变粗,如果仔细展开看,变粗的部分实际上是干扰信号的频率,只是幅度要小得多而已。辨别是不是干扰,方法1:分别关掉附近的电器或者试验电路,可以分辨出干扰来自何方。2:把390K之后的电路阻抗降低,示波器监视波形线条是否恢复原样。3:示波器是否使用探头,是否使用合适的探头。实际中示波器探头的电缆也是出现误差的重要原因。  仅供参考
plane1015 发表于 2007-12-6 15:17 | 显示全部楼层
很又可能是示波器的表笔带来的容性负载导致运放不稳定导
    可以调节小示波器的时间间隔,看看变粗的地方是否有一个正旋波(在输入信号的基础上跌加了一个小的正旋信号)
gdfstyb 发表于 2007-12-7 09:04 | 显示全部楼层
退藕没做好
应该每个324的电源脚旁边都放电容退藕
fengyeu 发表于 2007-12-9 11:31 | 显示全部楼层
把酷拉一起
把酷拉一起4
chenzeyun 发表于 2007-12-24 10:11 | 显示全部楼层
设计错误
你这是二介滤波吗?我觉得设计错了
 楼主| amsung_gs 发表于 2008-1-31 23:18 | 显示全部楼层
问题解决了
问题不在电路,而在于没有有效去藕,在每个芯片的两极电源处都加上一个0.1UF的电容,问题就解决了。
 楼主| amsung_gs 发表于 2008-2-1 09:42 | 显示全部楼层
这个电路我后来在高等电路理论里看过类似的设计。
