请教耦合变压器和电容的关系
4785|25
maychang 发表于 2014-9-9 10:56 | 显示全部楼层
sulianghe 发表于 2014-9-9 10:33
电容器接入后,只要是下跌的时间超过了0.5ms就可以判定是短路,这个是一个标准里面规定的。开路是通过耦 ...
0.5ms?
自己搭个实际电路,接上个100uF电容测一下,就知道0.5ms这个数值有多么不靠谱了。
maychang 发表于 2014-9-9 10:57 | 显示全部楼层
还请注意:此电路中没有任何电子知识,完全是“电路”的内容。
 楼主| sulianghe 发表于 2014-9-9 11:08 | 显示全部楼层
0.5ms?
自己搭个实际电路,接上个100uF电容测一下,就知道0.5ms这个数值有多么不靠谱了。 ...
maychang老师,一般不是变压器有回路的时候才能耦合出来信号,现在变压器的回路都没有,怎么 T2出来还是有信号,如果是输入100KHz 20Vpp的信号,出来的信号都有100KHz 1.5Vpp左右,是空间扩散吗
这个是我的原理图
maychang 发表于 2014-9-9 11:16 | 显示全部楼层
maychang老师,一般不是变压器有回路的时候才能耦合出来信号,现在变压器的回路都没有,怎么 T2出来还是有 ...
此图和首帖图,可完全不一样。
此图CH1两端接了什么?两个变压器T1和T2如何放置?
变压器位置不对,即使此图中CH1、C1、R24都去掉,output端出现1.5V电压也是有可能的。
另外,T1的6脚那里的符号是什么意思?
 楼主| sulianghe 发表于 2014-9-9 11:21 | 显示全部楼层
此图和首帖图,可完全不一样。
T1是600:120,T2是120:600
1脚和6脚是接屏蔽层的,CH1是接样品,变压器的位置不对是什么意思,变压器T1和T2的放置有关系吗。
maychang 发表于 2014-9-9 12:00 | 显示全部楼层
1脚和6脚是接屏蔽层的,CH1是接样品,变压器的位置不对是什么意思,变压器T1和T2 ...
变压器上施加电压后,产生的磁场并非完全处于铁芯内,总有一些是通过空气的。
铁芯导磁率越低,变压器铁芯中磁通密度越高,通过空气的磁场(称为漏磁)越强。
估计你使用的是铁氧体芯,其导磁率比硅钢片低一个数量级,漏磁比工频变压器要大得多。
这些漏磁通过第二个变压器铁芯,就会在第二个变压器绕组内产生感生电动势。
另外,第一个变压器两端施加的电压会在铁芯中产生多大磁通密度,还不知道。你并未说明施加多大电压、铁芯截面积、交流电压的频率……等等。
搞过开关电源的,都知道各铁芯放置位置的重要。开关电源各铁芯放置的位置,对纹波影响很大。
变压器放置的位置,两个变压器不必有任何电的联系,拿示波器接在第二个变压器上,第一个变压器接上交流电源,示波器上一看便知。
“CH1是接样品”
等于没说。
