[STM32F0] 《STM32+WIFI+Linux+安卓智能控制开发板应用手册》PDF
57363|787
ldmycx 发表于 2014-10-22 10:04 | 显示全部楼层
刷好OP之后,开启WIFI,然后问题就来了,频道只有2个选择,11频道或者AUTO;其次,在高级设定,也是一片空白不能设定,不知是否我个别的问题或者在用OP的朋友都会有这个情况发生呢?
ldmycx 发表于 2014-10-22 13:11 | 显示全部楼层
前在用的是wr2041n v1,芯片配置与wr941n v6一模一样,刷941n v6的OP固件就遇到此问题。请问朋友你在用的是哪款硬件及OP版本
ldmycx 发表于 2014-10-22 13:41 | 显示全部楼层
ldmycx 发表于 2014-10-22 15:01 | 显示全部楼层
刷941n v6的OP固件就遇到此问题
ldmycx 发表于 2014-10-22 15:12 | 显示全部楼层
OP固件就遇到此问题
ldmycx 发表于 2014-10-22 15:39 | 显示全部楼层
通过看手册写头文件,我用寄存器操作 希望大家可以给我支支招
ldmycx 发表于 2014-10-22 19:27 | 显示全部楼层
云座易充可用的OPENWRT,需要能支持USB声卡及音乐路由的功能
ldmycx 发表于 2014-10-22 19:52 | 显示全部楼层
ldmycx 发表于 2014-10-22 20:10 | 显示全部楼层
一般***服务商都有很多条线路,,
有自选服务器列表,然后自动连接最快线路进行拨号
每2个小时自动全部测试并切换连接
ldmycx 发表于 2014-10-22 21:15 | 显示全部楼层
ldmycx 发表于 2014-10-22 22:00 | 显示全部楼层
自动全部测试并切换连接
ldmycx 发表于 2014-10-22 22:37 | 显示全部楼层
上传文件的插件
代码如下:
function index()
    entry({"firefly-api", "upload_pic"}, call("upload_pic")).dependent=false
end
function upload_pic()
    local path = "/tmp/abc.png"
    local log = "1"
    local fp
        luci.http.setfilehandler(
                function(meta, chunk, eof)
            log =  "2"
                        if not fp then
                                fp = io.open(path, "w")
                        end
                        if chunk then
                                fp:write(chunk)
                        end
                        if eof then
                                fp:close()
                        end
                end
    luci.http.write(log)
end
但是无论如何都不进入luci.http.setfilehandler
ldmycx 发表于 2014-10-22 23:28 | 显示全部楼层
BELIEVEFIRST 发表于 2014-10-23 12:19 来自手机 | 显示全部楼层
赞一个
Joshour 发表于 2014-10-23 15:09 | 显示全部楼层
物联网是以后的趋势!!!
ldmycx 发表于 2014-10-23 15:44 | 显示全部楼层
4530R是玩机的时候,有不小的失落感。而纵观路由器,具备类似配置的当属网件的WNDR4300,可能有人会说,网件4300不是不支持SPI的闪存。这就是此帖子的关键。让网件WNDR4300支持SPI闪存,不死Uboot就有发挥巨大威力的空间了
ldmycx 发表于 2014-10-23 16:09 | 显示全部楼层
已经设置了pptp并且连接上服务器,但是还是不能fq,在线测试发现ip还是没有变化。已经断开重连每次都是这样
ldmycx 发表于 2014-10-23 16:18 | 显示全部楼层
需要当pptp ***连接时自动添加两条策略路由的命令(因为ubuntu这台***服务器有时会重启,pptp断开后系统就会自动删除与之相关的路由信息,我现在添加在rc.local,但是不能有效解决此问题)
ldmycx 发表于 2014-10-23 16:21 | 显示全部楼层
ldmycx 发表于 2014-10-23 18:56 | 显示全部楼层
搞了两天nrf24l01。都没搞好。以前用51通信搞好过,51-stm32搞过。现在搞stm32-stm32就是不能正常通信。同一个程序在a板正常,到了b板就不正常了时好时坏
