[STM32F0] 《STM32+WIFI+Linux+安卓智能控制开发板应用手册》PDF
57101|787
ldmycx 发表于 2014-10-23 19:24 | 显示全部楼层
同一个程序在a板正常,到了b板就不正常了时好时坏
ldmycx 发表于 2014-10-23 20:26 | 显示全部楼层
用51通信搞好过,51-stm32搞过。现在搞stm32-stm32就是不能正常通信
ldmycx 发表于 2014-10-23 20:53 | 显示全部楼层
smb的openwrt,怎样让接dd的客户端不能共享文件,或者只读。弄了半天也搞不定,试了chmod 770不行。我感觉是grounp问题,但不会操作
ldmycx 发表于 2014-10-23 22:33 | 显示全部楼层
用51通信搞好过,51-stm32搞过。现在搞stm32-stm32就是不能正常通信。同一个程序在a板正常,到了b板就不正常了时好时坏
ldmycx 发表于 2014-10-24 09:04 | 显示全部楼层
amba、vftp、rtorrent、amule、ushare应用正常!
     BT下载ntorrent远程管理正常、web管理还没有点问题没解决;
     amule电驴下载正常,GUI和WEB远程管理正常。
     ushare是什么?baidu一下就知道,upnp流媒体服务器哦!!
     为什么特意提出这些?是因为我跟论坛上的所有方法有所不同,所有的应用都是在openwrt中opkg updata install安装,没有使用optware,是全部直接装在flash中的jffs 中,16M的大容量FLASH优势表现无遗,我刷完FW后,jffs还有11M空间,被我装各种应用快装满了!!!
ldmycx 发表于 2014-10-24 12:14 | 显示全部楼层
利用新版NTFS-3g,完美支持NTFS分区读写,呵呵,这个才是我的根本所需,也是我今天要讲的重点,有什么不同和好处? 看下面!
   我使用了一个320G的移动硬盘,只分一个NTFS分区。
   一是在NTFS分区上建立swap可以正常使用!!我的RG100A还是32M内存,在NTFS分区上建了64M的swap,使用正常!
   二是在NTFS分区上建立的samba共享和FTP上传下载,读写正常,中文显示正常啦!!
   三是BT、amule下载直接存放在NTFS分区上,支持4G以上文件单文件下载,不用再分割下载、下完再合并了; 不用再利用ext3分区软件读写和拷贝了,直接umount取下移动硬盘,挂PC、挂电视、挂播放机直接读写。我已在NTFS分区上下载了近20G的文 件,没有出现什么数据问题!
   四是NTFS分区的开机或插上自动以NTFS-3G挂载,还有点问题没解决,暂时需要手工挂载。
     挂载命令必须使用:ntfs-3g /dev/sda1 /mnt/sda1 -o nls=utf8
   下一步的潜力挖掘,直接装软件在NTFS中?  呵呵,还没时间试哦。
ldmycx 发表于 2014-10-24 15:21 | 显示全部楼层
RG100A硬件还是不错的,性价比高;openwrt系统的可玩性实在是高,但系统与其ipkg之间的相容性上还是太差了,很多软件包装 上后要调试半天才能使用,也许你再updata一下又用不了了,感觉不是你在玩它,而是在被它玩,没有时间、耐心和linux基础的建议不要玩了
ldmycx 发表于 2014-10-24 17:59 | 显示全部楼层
能让703N识别加载卡皇?刷了OPENWRT,在SSH输lsusb -tv显示错误
ldmycx 发表于 2014-10-24 21:02 | 显示全部楼层
资料里面的SecureCRT是直接用串口连接
ldmycx 发表于 2014-10-25 07:55 | 显示全部楼层
安装最新版luci-app-mwan3(来自Openwrt官网论坛)过程中出现错误
ldmycx 发表于 2014-10-25 17:57 | 显示全部楼层
原生OpenWrt Barrier Breaker 14.07-rc3,使用SDK && ImageBuilder构建,保证内核兼容,可直接安装官方源任意软件包(包括内核模块)。
ldmycx 发表于 2014-10-26 10:56 | 显示全部楼层
package/base-files/files/etc/config目录
target/linux/ramips/base-files/etc/config目录
这两个目录下的配置文件是如何整合到最终生成的系统中的?
遇到一个问题,system这个配置文件。
在target/linux/ramips/base-files/etc/config下添加system后,导致package/base-files/files/etc/config中内容
config system
    option hostname    OpenWrt
    option timezone    UTC
config timeserver ntp
    list server    0.openwrt.pool.ntp.org
    list server    1.openwrt.pool.ntp.org
    list server    2.openwrt.pool.ntp.org
    list server    3.openwrt.pool.ntp.org
    option enabled 1
    option enable_server 0
不会出现在最终的系统中,一个后果是在luci配置界面System->System Pro[erties中显示
This section contains no values yet.
从而无法修改主机名和界面语言(中文,英文,等等)。
ssh登录后修改/etc/config/system添加上述内容后,在luci配置界面就出现了相应的选项。
在target/linux/ramips/base-files/etc/config目录下添加其他文件似乎为影响到package/base-files/files/etc/config目录下的同名文件,结果是二者合并的效果,若有相同选项,则target下覆盖package下。为何system不生效?推测可能不生效的部分在生成最终系统是没有其他脚本对他进行操作。
ldmycx 发表于 2014-10-27 15:23 | 显示全部楼层
研究了一下nodogflash,发现比较简单,单机就可以搞定,一个页面(单页面,广告啥的也在这上面),修改一下啥的,然后再路由器上插一个3G上网卡,用它短信发送验证码到对方手机中,并将手机号码与验证码信息存入数据中,修改nodogflash代码,使验证去查询我的数据库中。
ldmycx 发表于 2014-10-27 21:21 | 显示全部楼层
使用迅雷(迅雷尊享版)下载东西超过1个小时,有线LAN口就不能上网,连通过192.168.1.1都登录不了路由器,但无线功能一切正常,能正常上网和登录路由器,只能重启路由器之后才能正
ldmycx 发表于 2014-10-28 08:44 | 显示全部楼层
只编译了pogo版本  无线网卡驱动没有编译  以后再说  samba下版再替换成4.0(最新4.1但是不知道性能和稳定性怎样 暂时不移植了)
刷机步骤同  play4fun 的
ldmycx 发表于 2014-10-28 16:14 | 显示全部楼层
ldmycx 发表于 2014-10-28 18:41 | 显示全部楼层
hg255d的路由器想把这个路由器当服务器,实验室的电脑代理上这台服务器 目前知道的方法有 srelay *** 但是设置总是有问题 请教广大网友怎样设置
ldmycx 发表于 2014-10-28 20:15 | 显示全部楼层
ldmycx 发表于 2014-10-29 10:02 | 显示全部楼层
ldmycx 发表于 2014-10-29 11:06 | 显示全部楼层
