[Kinetis] MKL16连不上JLINK
2634|19
 楼主| 电子发烧者 发表于 2014-9-9 15:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
MKL16连不上JLINK,用的是IAR 7.2编译环境
FSL_TICS_Robin 发表于 2014-9-9 15:51 | 显示全部楼层
楼主你好
是否曾经正常烧录过程序呢?
还是为新的芯片第一次烧录程序
FSL_TICS_Robin 发表于 2014-9-9 16:35 | 显示全部楼层
如果是一块空的芯片或者是被mass erase后的芯片,那么观察Reset_b引脚能看到周期振荡。
这种现象是正常的,因为看门狗重复复位芯片导致的。
FSL_TICS_Robin 发表于 2014-9-9 16:37 | 显示全部楼层
建议你先检查最小电路:
NMI_b引脚10K上拉电阻
Reset_b引脚10K上拉电阻、对地并100nF电容
SWD接口参考"2.1.5.1 Debug interface"章节电路
以上内容其实都可以从KLQRUG, Kinetis L Peripheral Module Quick Reference - User Guide 里看到。
jd972594 发表于 2014-9-10 09:03 | 显示全部楼层
我遇到过提示芯片上锁了,点那个解锁就能继续正常用了。
至今不知道到底干了啥导致上锁了。
 楼主| 电子发烧者 发表于 2014-9-10 09:36 | 显示全部楼层
楼主你好
是否曾经正常烧录过程序呢?
还是为新的芯片第一次烧录程序
没有正常烧录过,一直都是这种情况。搞了好多天都没搞好啊。。。。。
 楼主| 电子发烧者 发表于 2014-9-10 09:38 | 显示全部楼层
至今不知道到底干了啥导致上锁了。 ...
没有提示如何解锁
 楼主| 电子发烧者 发表于 2014-9-10 09:39 | 显示全部楼层
这种现象是正常的, ...
我用示波器测看看
建议你先检查最小电路:
NMI_b引脚10K上拉电阻
感觉像是JLINK问题
jd972594 发表于 2014-9-11 08:51 | 显示全部楼层
没有提示如何解锁
一般不都会先弹出框提示芯片被锁问你是否要解锁的吗? 点解锁就行了。
不过那是最低等级的上锁状态,所以比较简单。
FSL_TICS_Robin 发表于 2014-9-11 09:37 | 显示全部楼层
我用示波器测看看
示波器看复位引脚的波形如何呢?
如果怀疑JLink有问题,可以到同事或同学那儿试试他们的环境调你的板是否正常。
FSL_TICS_ZJJ 发表于 2014-9-11 10:03 | 显示全部楼层
没有提示如何解锁
楼主有没有按照快速指南第二章的要求设计板子?
看看你的NMI引脚加了上拉4.7K到10K没有,还有RESET引脚上拉4,7K到10K,对地加100nf电容。
另外,你焊接是自己手焊的吗?温度多少?如果超过datasheet规定的焊接范围,很可能是烫坏了。
 楼主| 电子发烧者 发表于 2014-9-11 16:17 | 显示全部楼层
示波器看复位引脚的波形如何呢?
如果怀疑JLink有问题,可以到同事或同学那儿试试他们的环境调你的板是否 ...
谢谢哦,各种方法都试过了,都不行,最后只能换块芯片来解决问题了
看看你的NMI引脚加了上拉4.7K到10K没有,还有RESET引脚上 ...
谢谢哦,换了芯片了
FSL_TICS_Robin 发表于 2014-9-11 16:19 | 显示全部楼层
那估计你焊接温度过高了,所以把芯片给焊坏了。
千万注意不要超过数据手册上描述的焊接温度。
 楼主| 电子发烧者 发表于 2014-9-11 16:23 | 显示全部楼层
千万注意不要超过数据手册上描述的焊接温度。 ...
谢谢哦,能加你QQ吗?还有问题请教您!
 楼主| 电子发烧者 发表于 2014-9-11 16:24 | 显示全部楼层
946184319
我的QQ
FSL_TICS_Robin 发表于 2014-9-11 16:32 | 显示全部楼层
谢谢哦,能加你QQ吗?还有问题请教您!
楼主你好
如果你有其他问题建议直接在飞思卡尔MCU论坛发帖与大家一起讨论。
这样其他网友遇到同样问题时,也能参考结论或参与讨论。
 楼主| 电子发烧者 发表于 2014-9-11 16:47 | 显示全部楼层
楼主你好
这样其他网友遇到同样问题时 ...
已经发帖了,请赐教哦
FSL_TICS_Robin 发表于 2014-9-17 11:51 | 显示全部楼层
楼主你好
如果这个问题已经解决,还请配合我们按照 本论坛中结帖方式 中描述操作结帖。
