这个程序检测P1口低电平正确吗?
1109|2
 楼主| 小灰灰001 发表于 2014-9-10 21:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
#include  <msp430x16x.h>
#include "Config.h"
char temp;
void main(void)
  WDT_Init();
  Clock_Init();
  P6DIR=0XFF;
  P6OUT=0XFF;
  P1DIR=0;
  P1OUT=0Xff;
  //P1IE=0XFF;
  //P1IES=0XFF;
  //P1IFG=0X00;
  delay_ms(10);
  while(1)
    temp=P1IN;
    if(temp!=0xff)
      delay_ms(8);
    if(temp!=0xff)
      P6OUT=temp;
    delay_ms(50);
/*#pragma vector=PORT1_VECTOR
__interrupt void PORT1_ISR(void)
  temp=P1IN;
    if(temp!=0xff)
      delay_ms(8);
    if(temp!=0xff)
      P6OUT=temp;
    delay_ms(50);
    P1IFG=0;
 楼主| 小灰灰001 发表于 2014-9-10 21:04 | 显示全部楼层
跪求大神解答  如何用f169检测管脚低电平
dirtwillfly 发表于 2014-9-10 22:02 | 显示全部楼层
设置f169的相应管脚为输入,读取IO状态就可以啊
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
小灰灰001 + 1 神马都是浮云
查看全部评分
