[技术]
IGBT的擎柱效应和防护方法
5619|10
        IGBT是由BJT双极性三极管和MOS管组成的复合全控型电压驱动式功率半导体,兼有MOSFET的高输入阻抗和GTR的低导通压降两方面的优点。非常适合应用于直流电压为600V及以上的变流系统如交流电机、变频器、开关电源、照明电路、牵引传动等领域。
                                                            图1.N沟道IGBT结构原理图
     图1是N沟道增强型IGBT结构图,N+区称为源区,附于其上的电极称为源极。P+区称为漏区。器件的控制区为栅区,附于其上的电极称为栅极。沟道在紧靠栅区边界形成。在漏、源之间的P型区(包括P+和P-区)(沟道在该区域形成),称为亚沟道区(Subchannel region)。而在漏区另一侧的P+区称为漏注入区(Drain injector),它是IGBT特有的功能区,与漏区和亚沟道区一起形成PNP双极晶体管,起发射极的作用,向漏极注入空穴,进行导电调制,以降低器件的通态电压。附于漏注入区上的电极称为漏极。
     IGBT的开关作用是通过加正向栅极电压形成沟道,给PNP(原来为NPN)晶体管提供基极电流,使IGBT导通。反之,加反向门极电压消除沟道,切断基极电流,使IGBT关断。IGBT的驱动方法和MOSFET基本相同,只需控制输入极N-沟道MOSFET,所以具有高输入阻抗特性。当MOSFET的沟道形成后,从P+基极注入到N-层的空穴(少子),对N-层进行电导调制,减小N-层的电阻,使IGBT在高电压时,也具有低的通态电压。
    Mornsun对于IGBT的隔离驱动提出了混合集成型IGBT驱动方案和专用IGBT驱动电源解决方案。
    由IGBT的四层结构,可以画出其等效的电路,如图2所示:
        图2.IGBT等效电路图
      IGBT体内存在着一个寄生晶体管V2,在V2的基极与发射极之间存在着一个扩展电阻Rbr。在规定的漏极电流规范内,这个正偏电压不大,V2是不作用即截止。当漏极电流(Id)达到一定程度时,该正偏电压足以使得V2开通,使得V2和V3处于饱和状态,栅极就失去了控制作用,这就是所谓的擎柱效应。IGBT 发生擎住效应后,漏极电流增大,造成过高功耗,导致损坏。
     在IGBT 关断的动态过程中,假若dUds / dt 过高,那么在V2 结中引起的位移电流I( dUds/d t )会越大,当该电流流过体区扩展电阻Rbr 时,也可产生足以使晶体管V2 开通的正向偏置电压,满足寄生晶体管开通擎住的条件,形成动态擎住效应。使用中必须防止IGBT 发生擎住效应,为此可限制Idm值,或者用加大栅极电阻Rg 的办法延长IGBT 关断时间,以减少d Uds /d t 值。
     在设计IGBT驱动器时候,驱动电阻的取值不是越小越好,越来越多的IGBT厂家为了防止擎柱效应,都会直接在栅极内部设计限流电阻。
    防止擎柱效应,还可以通过在C极和E极之间并联吸收电路,防止dUds / dt 过高。
    MORNSUN驱动器系列针对这一现象,在技术手册的应用部分中,都会推荐驱动电阻不少于2Ω,防止在关断的过程中发生擎柱效应。
gygp| | 2014-9-11 22:09 | 只看该作者
学习
天师猫神| | 2014-9-13 12:33 | 只看该作者
学习学习学习
chenci2013| | 2014-9-14 21:46 | 只看该作者
不错
wkdxuelei| | 2014-9-16 10:15 | 只看该作者
学习
gygp| | 2014-9-29 19:50 | 只看该作者
学习。。。
chenci2013| | 2014-9-29 22:11 | 只看该作者
不错。。。。
春天花开会| | 2014-11-1 23:20 | 只看该作者
学习中
电源小小达人| | 2014-11-1 23:51 | 只看该作者
好东西
电源人diana| | 2014-11-1 23:59 | 只看该作者
路过,学习下
