[STM32F3]
stm32 的tft开发
1759|6
jijielun|  楼主 | 2014-9-12 20:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
利用stm32开发板向开发一个彩屏显示字符的程序,利用的tft是我买的单片机开发板配套的,将51程序修改为stm32 F3并调试无错后,烧录可以实现,但是tft就是不显示,一直处于白亮状态,求大神指导
airwill| | 2014-9-12 21:02 | 只看该作者
并调试无错后,    这里应该是编译无错吧?
tft就是不显示,一直处于白亮状态,             建议分析验证一下时序吧, 这里最容易出问题. 还有给 TFT 个复位信号看
jijielun|  楼主 | 2014-9-12 21:20 | 只看该作者
刚接触,求问怎么分析时序,下面是我的程序主函数,结果第二段指示灯闪烁的可以实现,就是不可以显示字符为什么int  main(void)
TFT_Initial();//???
while(1)
show_colour_bar();        //????
ClearScreen(0xff00);
Show_RGB (0,240,0,320,0xff00);//??320x240????
        LCD_Write_Command('a');
        char a[4]={'a','b','c','d'};
LCD_PutString(0,0,a,0x0000,0x00f8);
LCD_PutString(0,32,a,0xffff,0xf800);
LCD_PutString(0,64,a,0x2334,0x0045);
LCD_PutString(0,96,a,0x0560,0x0a80);
LCD_PutString(0,128,a,0x0000,0x0f80);
LCD_PutString(0,160,a,0x0000,0x0f80);
LCD_PutString(0,192,a,0x0000,0x0f80);
LCD_PutString(0,224,a,0x0000,0x0f80);
LCD_PutString(0,256,a,0x0000,0x0f80);
LCD_PutString(0,288,a,0x0000,0x0f80);
LCD_PutString(0,320,a,0x0000,0x0f80);
LCD_PutString(0,352,a,0x0000,0x0f80);
while(1)
        myled=1;
        wait(1);
        myled=0;
        wait(1);
596142041| | 2014-9-12 21:25 | 只看该作者
可以考虑使用STM32的FSMC接口来驱动你的TFT,这比价方便
bhkjcg| | 2014-10-9 15:15 | 只看该作者
是的
huangfeng33| | 2014-10-13 15:16 | 只看该作者
建议楼主在初始化TFT屏前,加上一段延时程序试试看。
tianli1980| | 2014-10-13 15:18 | 只看该作者
TFT在上电后,电压有一个稳定过程,如果TFT供电电压没有稳定,MCU就和他通信,就会出现问题
