[开发工具] STM32烧不进去程序,大家帮忙分析一下
23832|37
 楼主| gang544043963 发表于 2014-9-14 20:44 | 显示全部楼层
dongranmengming 发表于 2014-9-14 10:44
用SW模式试试,然后看看是否识别到芯片,查看复位脚电平
复位管脚我加了10K上拉电阻,识别过程中他应该是什么电平?
 楼主| gang544043963 发表于 2014-9-14 20:45 | 显示全部楼层
fanxsd 发表于 2014-9-14 11:21
22uf  电容 还能用啊
说错了,22pf
 楼主| gang544043963 发表于 2014-9-14 20:46 | 显示全部楼层
yudh 发表于 2014-9-14 12:59
楼主试下用ISP下载,boot0置1,boot1置0,复位试试,另外匹配电容是22pf吧
这样下载还需要设置keil吗
 楼主| gang544043963 发表于 2014-9-14 20:47 | 显示全部楼层
jianjun21st 发表于 2014-9-14 16:28
模拟电源VDDA没接!!!
这个接了
qditer 发表于 2014-9-14 21:14 | 显示全部楼层
对 用isp下载试试 我之前碰到过 芯片里如果原来有程序,而且程序里面吧Jtag禁用了,就不行了。
ou513 发表于 2014-9-15 08:14 | 显示全部楼层
gang544043963 发表于 2014-9-14 20:41
公司电脑不联网,而且加密。没办法啊
闭门造车啊?蛋都会碎掉的:lol:lol
悲伤流逝 发表于 2014-9-15 08:59 | 显示全部楼层
闭门造车啊?蛋都会碎掉的
应该是机密单位吧,军工什么的,最那什么了,你懂的
zhaoyu2005 发表于 2014-9-15 09:28 | 显示全部楼层
这个接了
GNDA和GND啥关系,别告诉我完全隔离的
bear1 发表于 2014-9-15 10:19 来自手机 | 显示全部楼层
用IAR下载。
yudh 发表于 2014-9-15 11:49 | 显示全部楼层
这样下载还需要设置keil吗
KEIL不用设置,直接引线就好,LZ可以参考一下原子的电路图
ou513 发表于 2014-9-15 13:36 | 显示全部楼层
你用这个工具看看提示什么错误,在keil里面是看不到错误提示的。
maxwizwiz 发表于 2014-9-16 16:26 | 显示全部楼层
WizPro200支持FLASH MCU; 针对不同原厂的专用量产型烧录器;
支持裸片(需配座子)和在板烧写;
支持联机,脱机烧写;
支持序列号的设定,地址任意选择;
支持烧写数量控制;
数据加密存储并支持远程加密下载控制。
MaxWiz 迈斯威志科技
Jameszhan@maxwiz.com.cn
第九度 发表于 2014-9-16 18:45 | 显示全部楼层
最近我也画了一个板子,开始也不能下载程序,keil不能识别,很是郁闷,最后在原子的论坛里面找到了答案,原来是模拟的VDDA  要和3.3接 VSSA要和   GND接起来,我的板子上面有这个功能但是刚开始没有焊接那个电路,所以直接把这两个和相应的正负极连接接,下载正常,OK.............
 楼主| gang544043963 发表于 2014-9-16 21:01 | 显示全部楼层
谢谢各位的帮助,问题解决了:电源毛刺太大,峰峰值大道5V,用别的电源就好了:handshake
jizhendong1994 发表于 2017-3-27 18:45 | 显示全部楼层
楼主解决了吗??我也是这种问题呀
13484542160 发表于 2017-6-7 14:52 | 显示全部楼层
检查下BOOT,看模式对不对,或者测测端口电平是不是3.3
BJTT 发表于 2017-6-7 20:44 | 显示全部楼层
建议试着SW模式下载,拉一下BOOT0的电平
烧写的时候BOOT0拉高,烧写完拉低,BOOT1一直拉低
431576059 发表于 2017-11-26 14:03 | 显示全部楼层
楼主找到问题了吗 ??
