有图求真相
3623|36
 楼主| cl234583745 发表于 2014-9-18 10:57 | 显示全部楼层
ghq123 发表于 2014-9-17 09:36
通过可控硅相位角,决定可控硅何时开通,也就可以改变输出端的电压有效值。 ...
我现在明白了。再有想问问你?控制交流电机和加热管,的功率。直接有区别吗?
 楼主| cl234583745 发表于 2014-9-19 09:44 | 显示全部楼层
工频变压器
 楼主| cl234583745 发表于 2014-9-19 09:46 | 显示全部楼层
ghq123 发表于 2014-9-16 16:57
大黑块就是工频变压器,上面有几个圆形黑色的是整流桥。
的确是个变压器,1路20vac供12vdc,2路10vac供零点检测,3路20vac供5vdc。那请问这个东西具体名字是什么?型号是什么?我在哪里能买的到呢?我淘宝搜索怎么搜不到呢?
jjjyufan 发表于 2014-9-19 09:53 | 显示全部楼层
基本就定制了
你要仿 其实不必一模一样的啊,
搞个2路输出的变压器 一路给12V 一路给5V 供电 次级 也不要20VAC的 太高了  零点的 挂5V上就可以了
 楼主| cl234583745 发表于 2014-9-19 10:22 | 显示全部楼层
基本就定制了
你要仿 其实不必一模一样的啊,
搞个2路输出的变压器 一路给12V 一路给5V 供电 次级 也不要2 ...
那样干脆一路就行了就要个15vac好了,反正lm2596的输入很宽,零点检测也用这个不行吗?
再有用普通变压器可以吗?楼上有人说的工频变压器,是不是能保证50hz的?这个变压器是不是比普通变压器效率高呀。对零点检测有影响吗
jjjyufan 发表于 2014-9-19 12:06 | 显示全部楼层
一路也可以 关键看你后边的12v 5v 是否需要隔离
零点 对于变压器来说没影响的
jjjyufan 发表于 2014-9-19 12:08 | 显示全部楼层
15vac 也高 你自己看看 2596 12 输入要求
次级AC 整流乘以根号2
 楼主| cl234583745 发表于 2014-9-19 12:47 | 显示全部楼层
次级AC 整流乘以根号2
12.5v不需要隔离。2596输入最高40v呢?
那我就用普通的变压器了,正好有。不完全照抄了,能改的地方就改成跟现在产品元件一致的
 楼主| cl234583745 发表于 2014-9-22 14:25 | 显示全部楼层
ghq123 发表于 2014-9-17 12:15
自己用示波器看看波形就明白了
请问我是2个可控硅。加热的是moc3063过零检测控制功率的。另一路是moc3021,可控硅驱动,即时触发的。请问这个即时触发的是什么意思呢?
 楼主| cl234583745 发表于 2014-9-22 14:26 | 显示全部楼层
jjjyufan 发表于 2014-9-16 12:21
既然描差不多了,你先把原理图整理下 自己画一边 做到心中有数 明白原理
至于模块的好处是现成 不用调试  ...
jjjyufan 发表于 2014-9-22 15:01 | 显示全部楼层
不晓得你的产品定义是什么
我猜是这样 就是高 低 电平 控制3021 的通断。这路不需要调压。
 楼主| cl234583745 发表于 2014-9-23 08:06 | 显示全部楼层
不晓得你的产品定义是什么
我猜是这样 就是高 低 电平 控制3021 的通断。这路不需要调压。 ...
3021就是控制通断,不需要;3021也不是过零触发的。但是通的时候需要功率高和低。高就是全开,低的时候单片机引脚输出电压2.6v。?这个怎么回事呢?3021的二极管电压6.6v。
再有帮我看看原理图中变压器t2之前的电路时什么作用呢,必要吗?谢谢
jjjyufan 发表于 2014-9-23 09:55 | 显示全部楼层
低的时候单片机引脚输出电压2.6v
这个时候是要拿示波器看的  是触发脉冲信号
 楼主| cl234583745 发表于 2014-9-23 10:19 | 显示全部楼层
低的时候单片机引脚输出电压2.6v
这个时候是要拿示波器看的  是触发脉冲信号 ...
没有示波器啊。应该就是个pwm信号吧。
第二个问题呢?还有那个扼流圈是多大的呢,尺寸20*10*12的
jjjyufan 发表于 2014-9-23 10:21 | 显示全部楼层
没示波器 ?
可控硅调压根本做不好,
jjjyufan 发表于 2014-9-23 10:22 | 显示全部楼层
T2前端 滤波器
 楼主| cl234583745 发表于 2014-9-23 10:39 | 显示全部楼层
T2前端 滤波器
哦 那个扼流圈多大的呢?
没示波器 ?
可控硅调压根本做不好,
小公司连个示波器都没有。反正是照抄。要是有的话照着波形发送就行了
