电压比较器
8339|62
manbo789 发表于 2014-9-17 08:13 | 显示全部楼层
YEO 发表于 2014-9-16 23:11
这几个小电阻不会影响信号源吗?
输入部分不管电阻多大都得考虑信号源内阻,但是楼主压根没有提这方面,影不影响只有楼主才能知道,
manbo789 发表于 2014-9-17 08:41 | 显示全部楼层
暮雨纷纷 发表于 2014-9-16 20:51
我不太明白这个电路,您能帮忙解释一下吗?
你可以参考19楼的思路先自己动笔算算,
xygyszb 发表于 2014-9-17 10:18 | 显示全部楼层
这几个小电阻不会影响信号源吗?
看到manbo发的另一个链接才明白LZ的意思。
第一想法就是:求两电压的绝对值,然后和0.2V比较。但是这样需要一个双通道运放,和一个比较器。
manbo的方法的确不错,够简洁,
但是如果输入电压小于二极管导通压降,请问该如何?
manbo789 发表于 2014-9-17 10:47 | 显示全部楼层
第一想法就是:求两电压的绝对值,然后和0.2V比较。但是这样需 ...
那就只能用笨办法了,
lhbzqh 发表于 2014-9-17 10:50 | 显示全部楼层
搞个485的芯片怎么样?
xtx_xtx 发表于 2014-9-17 11:29 | 显示全部楼层
同样有19L的疑问,0.1V和5.1V电压如何产生,还有manbo789 的电路怎么分析呢?
qinlu123 发表于 2014-9-17 11:40 | 显示全部楼层
5V和5.1V是模拟楼主说的那两根差分电压是输入信号,电路分析你只要算一下比较器两个输入端的电压你就明白了,至于0.1V确实不大好整。
 楼主| 暮雨纷纷 发表于 2014-9-18 13:52 | 显示全部楼层
你可以参考19楼的思路先自己动笔算算,
实在抱歉,电路分析不太好,昨天想破头也没想明白,能给解释一下吗?
manbo789 发表于 2014-9-18 17:28 | 显示全部楼层
这么简单的电路一眼就看穿了,哪里需要一天?你看,
你需要电路比较的临界点是两线压差等于0.2V,大于0.2V输出高,低于0.2V输出低,
那么电路的临界条件是Vmax-Vmin = 0.2V,
我们假设一个平均电压Vave = (Vmax+Vmin)/2,
那么临界条件变成Vmax-Vave = 0.1V,电路只要满足这个临界条件就可以了,
下面分析一下电路,假设二极管导通压降同为Vd,那么:
比较器同相端电压V+ = (Vmax-Vd)*100/(100+100+1),
比较器反相端电压V- = (Vave-Vd-0.1V)*100/(100+100+ 2||2) + 0.1V,
电路的临界条件为V+=V-,
即:(Vmax-Vd)*100/(100+100+1) = (Vave-Vd-0.1V)*100/(100+100+ 2||2) + 0.1V,
化简得:Vmax-Vd = Vave-Vd-0.1V+0.201V
最后:Vmax-Vave = 0.101V
这与我们最开始想要的临界条件相差无几,
由上面的分析可知,两个输入电压必须远大于Vd+0.1V,二极管最好选用导通压降小的,否则每个二极管Vd差异不可忽略,临界条件将发生变化,
captzs 发表于 2014-9-18 18:29 | 显示全部楼层
   附件取小电路,看看是否合适。电路分析不知道是否对,但是仿真验证功能正确。两个运放块参数一样,GB尽量大,例如HFA-0002。
manbo789 发表于 2014-9-19 14:24 | 显示全部楼层
GavinZ 发表于 2014-9-19 11:18
multisim12工程文件-->
你的电路好像不行吧,
GavinZ 发表于 2014-9-19 14:58 | 显示全部楼层
你的电路好像不行吧,
那你能告诉我们哪儿不行吗?
huayuliang 发表于 2014-9-19 15:12 | 显示全部楼层
manbo789的0.1V,用稳压参考源+运放?
还有啥办法?
现在看来,元件用量都差不多···
manbo789 发表于 2014-9-19 15:31 | 显示全部楼层
那你能告诉我们这“笨电路”哪儿不行吗?
仿真电路工程文件,我附件在上面了,大家有闲工夫时run着玩玩, ...
抱歉,我把1.0kΩ的小数点看成了栅格点,1.0kΩ看成了10kΩ,实在抱歉,
我觉得你的电路比我的好,是一个很优美的电路,:lol
manbo789 发表于 2014-9-19 15:32 | 显示全部楼层
还有啥办法?
0.1V可以从电源分压而来,不过需要考虑等效内阻,
GavinZ 发表于 2014-9-19 15:56 | 显示全部楼层
我觉得你的电路比我的好,是一 ...
也是,我得把grid去掉,确实看起来不清晰。
530120101 发表于 2014-9-19 16:58 | 显示全部楼层
huayuliang 发表于 2014-9-19 17:11 | 显示全部楼层
那样的话,分压电阻就得小了。。还得保证电压稳定。。毕竟有的电源文波就到了20mV ++
manbo789 发表于 2014-9-19 17:47 | 显示全部楼层
那样的话,分压电阻就得小了。。还得保证电压稳定。。毕竟有的电源文波就到了20mV ++ ...
是的,不管哪种方案都会遇到这个电压基准的问题,
 楼主| 暮雨纷纷 发表于 2014-9-19 20:15 | 显示全部楼层
谢谢各位支持,从大家这看到了很多思路。
我把我要实现的问题说明一下,希望能给一个更好的解决方案:
如图所示电桥,正常情况电桥平衡,U1,U2之间电压为0V;R1和R4电阻可变,当U1和U2压差为0.2V左右时通过什么电路可以检测出来?(U1可能大于U2也可能小于U2)
