[电路/定理] 继电器控制交流电磁阀关断时出现上位机死机,单片机复位
9441|37
 楼主| fangzimo 发表于 2014-9-19 14:37 | 显示全部楼层
gx_huang 发表于 2014-9-19 13:20
干扰无处不在,你的方向就是错的,你的继电器触点抗干扰处理有什么用?
旁边别人设备的继电器干扰怎么办 ...
您说的也有道理!我再看看,PCB重新设计目前肯定行不通了,只能找其他办法!
 楼主| fangzimo 发表于 2014-9-19 14:45 | 显示全部楼层
gx_huang 发表于 2014-9-19 13:27
抵抗强,子弹一样打死你,这不是干扰,是破坏,你给5V的MCU加220V交流,必坏,不是这么比喻的。 ...
你理解错了我意思!我是觉得如果能够消除干扰或者减弱干扰,相对于增强自身的抗干扰能力要好一点,一种问题,两个解决方法,能力强,直接面对,硬冲过去,也没什么问题,能力弱,消除危险,再过去
chen_jhhb 发表于 2014-9-19 15:54 | 显示全部楼层
原理图基本正确,RC电路放在(1)处。电路设计有几点考虑不周,1.干扰源是电磁阀,所以电磁阀两端要加上吸收电路,减少干扰。2.继电器打开和关断的时间无法实现过零点电压切换(固态继电器可以很容易实现,所以换固态继电器没干扰),容易造成干扰,也容易烧蚀触电,这就是RC放在(1)的原因,但是RC选值很重要。3.单片机是被干扰的,电源输入端一定要加滤波电路,才能避免复位。
cjseng 发表于 2014-9-21 13:22 | 显示全部楼层
这个还真就是强弱电串扰造成的。
 楼主| fangzimo 发表于 2014-9-22 08:20 | 显示全部楼层
这个还真就是强弱电串扰造成的。
为什么这么肯定啊
wh6ic 发表于 2014-9-22 08:59 | 显示全部楼层
并联在2处,减小R1阻值比如22R 2W,改C1容值到1uF 2KV的CBB电容甚至更大的容量。
如果能改板:加一级光耦隔离。另,U28输出直接驱动继电器?似乎在PCB上走线超过10cm,过长,U28的Vcc引脚焊粒104到地,越近越短越好。
布线上220Vac和24Vdc在一个线槽内不可取,想办法分离开,或者24Vdc部分线路改用屏蔽线。
建议继电器24V侧并联二极管改为1N4148或1N5819。
现在的样子需要多管齐下,一两个措施可能难以达到目的。
Lgz2006 发表于 2014-9-22 09:14 | 显示全部楼层
50欧/10W,2.2nF的高压电容,实验接入图中②处结果波形有改善,但还是会出现单片机复位的问题
作为解决途径之一,上述实验已经指明了方向,只是2.2nF明显太小
gx_huang 发表于 2014-9-22 09:30 | 显示全部楼层
如果LZ不增强MCU板子的抗干扰能力,一切企图都是徒劳的。
明显MCU板子本身性能太差了。
你把本机的干扰源消除了干扰,你还能处理同一个市电上别人的机器吗?
lych9139 发表于 2014-9-22 09:47 | 显示全部楼层
首先要确定,是24V继电器线圈的影响,还是电磁阀的影响?不接电磁阀是否也复位?
不隔离驱动继电器,继电器本身也会带来干扰问题。
cjseng 发表于 2014-9-22 12:06 | 显示全部楼层
为什么这么肯定啊
你把电磁阀换成阻性负载,试试肯定能好得多。
为自己骄傲 发表于 2014-10-10 11:46 | 显示全部楼层
mark,以后遇到了再来复习
hqtdzgs 发表于 2015-9-8 12:43 | 显示全部楼层
我遇到同样问题
YYWYY 发表于 2015-9-9 14:02 | 显示全部楼层
fangzimo 发表于 2014-9-19 13:09
我可以用一个比喻形容我们俩的观点:
一个人拿着**对着另外一个射击,这个被射击的人如果抵抗力好(也就 ...
别跟这种装逼犯较劲好不
mentor55=5 发表于 2015-9-9 22:12 | 显示全部楼层
电磁阀线圈。
谢谢大家!
应该用RCD吸收。
再次感谢大家1
mentor55=5 发表于 2015-9-9 22:23 | 显示全部楼层
如果24V继电器的线圈。
谢谢大家!
是24V经过一个二极管给线圈的话。
如果能解决你的MCU复位问题。
那么就可以证明是24V继电器的问题。
未必是24V继电器的干扰。
而是单片机的BOD动作了。
毕竟继电器关断的时候。
通过二极管给24V充电导致5V的LDO电压升高。
从而触发了BOD的动作。
再次感谢大家1
suxilong 发表于 2017-5-4 22:22 | 显示全部楼层
我最近碰到一个wifi插座 也有同样的问题,  插座带载的时候,一切换开关,发现DC-DC 的3.3v 电源波动得很严重, 直接把wifi 模块搞死机了~~~
renxiaolin 发表于 2017-5-5 09:08 | 显示全部楼层
这个要慢慢排查呀
zhuyemm 发表于 2017-5-5 20:32 | 显示全部楼层
好帖,必须支持一下!
