有极性电解反向充电会坏吗?
 楼主| YEO 发表于 2014-9-20 23:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
NE5532 发表于 2014-9-21 09:25 | 显示全部楼层
会,严谨反接。
icecut 发表于 2014-9-21 10:46 | 显示全部楼层
说坏太不严谨了。估计是个炸*。
jjjyufan 发表于 2014-9-22 09:30 | 显示全部楼层
反接 上电就不正常啊,短路 电流大
光晔秋秋 发表于 2014-9-23 08:13 | 显示全部楼层
猛的话,上电就爆,有些,就是鼓起来,发热
NWPU_CHEN 发表于 2014-9-23 08:19 | 显示全部楼层
建议露珠反接前,写好遗书!
renqinglei 发表于 2014-9-23 09:18 | 显示全部楼层
就像放鞭**一樣,最好是反接好再上電,離遠一點
chunyang 发表于 2014-9-23 22:56 | 显示全部楼层
严格讲,如果输入能量有限,那不会坏,但一旦能量够,那是必坏。能量更高的话,坏起来更快,爆炸都是可以的。
mmuuss586 发表于 2014-9-24 08:50 | 显示全部楼层
不要这么干,我都被炸怕了;
凤凰息梧桐123 发表于 2014-9-24 14:25 | 显示全部楼层
爆的啊
Lemonxu 发表于 2014-9-26 17:52 | 显示全部楼层
你们太多事了,让楼主亲自体验一下,就什么都清楚了。
fruitbee 发表于 2014-9-27 11:21 | 显示全部楼层
会爆调,挺吓人的。
dianziyangshu 发表于 2014-9-27 12:00 | 显示全部楼层
会爆炸,轻的话工作不正常
wang168506 发表于 2014-9-27 20:37 | 显示全部楼层
绝对上电爆弹啊
getappple 发表于 2014-9-27 21:24 | 显示全部楼层
会,严谨反接。
说话太不阎谨了,应该是阎禁~!
MR4 发表于 2014-9-27 21:39 | 显示全部楼层
在这看到这个问题,我还想了一阵
wh6ic 发表于 2014-9-28 08:58 | 显示全部楼层
控制反向电流在一定范围内,时间足够长时,铝电解电容会发生极性翻转,不会爆掉,但漏电流有可能会变大比较多,容量、耐压也会发生变化。
命中注定0818 发表于 2014-9-28 12:20 | 显示全部楼层
之前在学校刚开始试过,那感觉爽
jjeemm77 发表于 2014-9-28 14:09 | 显示全部楼层
原因是由于制做工艺和材料所决定的!…
王栋春 发表于 2014-9-28 19:00 | 显示全部楼层
这个是必须会损坏的,亲,有可能还会放烟火的
YEO
132
