[电源] 音频功率放大器
6100|23
 楼主| hudi008 发表于 2014-9-22 21:56 | 显示全部楼层
从表中可以看出,在输出功率为500mW时,功率放大电路效率高达64.10%,大大满足了题目要求;在输出为200 mW时,效率也达到了43.96%。系统可以实现高效率音频放大。
4)过流保护测量 用与测通频带相同的方法给出给出输入信号,用示波器观察输出信号幅值,将负载两端短路,可看到短路模块警示灯亮,功率放大部分的电源被切断,输出变为零,达刭保护目的。
6 结论
系统实现了对音频信号的放大处理,完成了高效率功率放大、信号变换、功率测量及显示、过流保护等功能。系统性能良好,在功率及效率方面的指标较高。放大电路、信号变换、功率测量及短路保护等部分都收到了较好的效果。尤其在功率方面可达到1.16 W,效率可达到64%,噪声很低,功率测量显示误差较小。操作简单,人机交互灵活。
vincentfq 发表于 2015-10-29 17:32 | 显示全部楼层
楼主,你好,我想问问如果在音频增益有拐点,应该怎么处理呢?
比如音频输入信号峰值低于8个毫伏,增益为36dB,大于8个毫伏,增益为34dB,这种如何解决呢?
Mansir 发表于 2017-3-13 21:50 | 显示全部楼层
楼主您好,我想想问问multisim中没有lm393芯片,而且我看irf9540的稳压管方向刚好是相反的,我想用这个图做个仿真,应该怎么修改?
