讨论这种电路板的拆焊方法
7987|33
heishe1989 发表于 2014-9-25 10:15 | 显示全部楼层
我一直都是用吸锡器一个个弄下来的
cleaver.Yeh 发表于 2014-9-25 11:24 | 显示全部楼层
在背面上锡,用烙铁来回加热,先把排针整排取下。找一个透明胶布用完后的内纸筒放旁边,然后再对每个小孔上的锡加热后将板子往纸筒一敲,孔就通了。不过,若是GND是连着大面积铜皮的话,GND的小孔里的锡是弄不干净的,只能想其他办法。
我经常拆,一直都是这么干的。
 楼主| zwd 发表于 2014-9-25 12:02 | 显示全部楼层
感谢各位热心同行的指导。
我前面交代的不够仔细,这个东西是以色列1家公司生产的伺服驱动器,比较的牛叉,功率为0.75KW,欧美日的同级的个头要大N倍。
犹太朋友真不是白练的,据说这家公司加前台也就20来人,伺服驱动器的年产量超过百K(生产完全外包给以色列的洋富士康)。
为避广告之嫌我把商标给涂了,烟盒只是作为尺寸的参造物,不代表抽烟的实际消费水平。
因为集成度过高,设计的过于紧凑、变态,维修拆焊的确极其困难,或许并不仅仅是我们拆焊的...
 楼主| zwd 发表于 2014-9-25 12:51 | 显示全部楼层
拆开外壳后是这样的
拆焊完1层是这样的
高级武器也是有的
但是结果是这样的
焊盘的过孔是0.8mm,焊针截面是正方行,和过孔大小几乎一致。
使用吸锡器用放大镜观察,焊针总有1面和过孔联系密切。
Lemonxu 发表于 2014-9-25 13:58 | 显示全部楼层
果然是高级货。有可能用钳子把这些针给剪断码?
储小勇_526 发表于 2014-9-25 14:17 | 显示全部楼层
设计的时候没想过用排针排母连嘛,费这么大的功夫
weizheng07 发表于 2014-9-25 14:43 | 显示全部楼层
这个最好单个弄,一个整体以基本很难翘起来,单个弄,之后堆锡,摔板即可
mcu5i51 发表于 2014-9-25 15:30 | 显示全部楼层
直接破坏性的拆除不就完了,一根针一根针的拆,以前都这样拆过四边的IC,用小刀划断后慢慢拆,电路板基本上不会弄坏班子
weiyg8051 发表于 2014-9-25 15:42 | 显示全部楼层
先把插针一个一个剪断,然后一个一个针进行处理,很容易的
通宵敲代码 发表于 2014-9-25 15:45 | 显示全部楼层
加锡,热风枪一起吹!
530120101 发表于 2014-9-25 15:52 | 显示全部楼层
 楼主| zwd 发表于 2014-9-25 17:00 | 显示全部楼层
这个驱动器原设计压根就没有考虑维修,坏了直接换新的。
维修的难度不大,主要集中在6个MOS管,最大的难度就是拆焊太困难。
哪位同行有兴趣解决可以试试。
ecoren 发表于 2014-9-25 21:33 | 显示全部楼层
楼主 高人也
