[资料分享与下载] 【经验分享】AN2295调试总结
2021|6
 楼主| FSL_TICS_Jeremy 发表于 2014-9-28 16:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
AN2295调试总结
        不久之前,FSL_TICS_ZJJ发布了一篇名为《基于AN2295的K53bootloader修改步骤》的经验分享,以将AN2295代码从默认支持K60移植到K53为例,详细的介绍了移植过程的步骤。
       但有客户反映,按照**介绍的步骤修改完成后,但在调试过程会有出错发生(如图1所示),这是咋回事呢?难道是**介绍的步骤不对吗?
1AN2295错误提示
       根据错误提示,我们会发现问题出在MCU在遵循FC协议与PC建立连接过程中,由于无法在Timeout时间段,正确的匹配好串口波特率,而发出可被PC识别的应答信号(0xFC),最终导致MCU无法与PC建立正确的联系。关于FC协议,请参考《 AN2295 bootloader文档解析(一)》文档,在此文档中,已详细介绍过FC协议,所以此文档就不对此做过多介绍啊。
       既然找到问题出处,那就好对症下药啊,经过测试,我决定与大伙分享两个AN2295代码调试的技巧。
       1. 波特率公式修改
       在rs232.c中,UART_Initialization()函数用于初始化UART的波特率配置,在rs232.h中,定义了UART_SBR、UART_BRFA的值,当然我们也可以从新定义UART_SBR、UART_BRFA的值,使其配置更加精确,避免MCU进行过多的匹配。
        UART_Initialization( )
           UART_SBR与UART_BRFA配置
         2. 连接步骤修改
       在《AN2295—Developer’s SerialBootloader 解析(三)》中,介绍过上位机软件与Target Device建立连接的步骤,具体如下:
【1】:选择合适的COM;
【2】:  选择协定好的波特率;
【3】:选择Usercode工程生成的S19文件;
【4】:点击Connect,接着复位Target,使得Boot loader例程重新运行。
修改:
4】:复位TargetDevice,跟着马上点击Connect,建立连接(如图3所示)
       大家以后在调试AN2295时,碰到Target Device无法与PC建立连接,不妨使用以上两个技巧试试。
       完整文档: AN2295调试总结.pdf (384.84 KB, 下载次数: 60)
FSL_TICS_Rita 发表于 2014-9-28 16:56 | 显示全部楼层
支持楼主啊~~
 楼主| FSL_TICS_Jeremy 发表于 2014-9-28 16:58 | 显示全部楼层
如有什么错误或者不足,欢迎网友指正,并请在后面跟帖!
jd972594 发表于 2014-9-29 09:05 | 显示全部楼层
支持楼主
bootloader还是必须得学的
niuyaliang 发表于 2014-12-28 15:33 | 显示全部楼层
谢谢分享
sunmeat 发表于 2014-12-28 16:43 | 显示全部楼层
哆来咪 发表于 2015-1-25 19:01 | 显示全部楼层
谢楼主分享
