| 为了测电机速度可以通过光学中断如H21A1。这是一个设备,红外LED光电晶体管耦合在塑料外壳。然后用不透明材料允许中断信号之间的差距,这样转换的输出。这个设备可以连接到微控制器ICP管脚和这种方法测量PWM磁盘(洞在上边)可以测量速度。每次磁盘传递差距的洞,光学断续器将形成一个脉冲去ICP销触发计时器。如果需要测量间隔1 s,然后计算脉冲将等于在赫兹。
 让Atmega8单片机定时在8 mhz。这允许使用计时器缩放8,然后计时器将运行频率等于1 mhz(周期1μs)。每次脉冲到达ICP(Atmega8 - PB0管脚)然后在下降前脉冲输入捕获中断发生。中断服务程序计数定时器脉冲在两个脉冲的数量。数量的定时器计数定义磁盘转速(RPM -转每分钟)。
 RPM = 60000000 /T
 T -持续时间一个磁盘。结果将显示在2 x16液晶。
 LCD data pins to AVR PORTD;
 LCD control pins to AVR PORTC (RS->PC0, R/W->PC1, E->PC2).
 #include <avr/io.h>
 #include <avr/pgmspace.h>
 #include <util/delay.h>
 #include <avr/interrupt.h>
 #include "lcd_lib.h"
 #define RPM 60000000u
 #define ICP PINB0
 //timer overflow counter
 uint8_t ovs=0;
 uint32_t T;
 uint16_t PreviousTime, CurrentTime;
 uint8_t buffer[15];
 uint8_t calculate=0;
 //timer1 input capture interrupt service routine
 ISR(TIMER1_CAPT_vect)
 if(calculate==0)
 TCNT1=0;
 calculate=1;
 else if (calculate==1)
 //Saving current timer value on falling edge
 CurrentTime=ICR1;
 calculate=2;
 else if(calculate==2)
 T=(uint32_t)CurrentTime;
 //form string with RPM value
 sprintf(buffer,"RPM: %06u",RPM/T);
 //output to LCD
 LCDGotoXY(0,0);
 LCDstring(buffer, 15);
 calculate=0;
 int main(void)
 LCDinit();//init LCD 8 bit, dual line, cursor right
 LCDclr();//clears LCD
 LCDhome();//cursonr home
 LCDstring("Count RPM", 9);
 PORTB|=1<<ICP;//pullup enable
 DDRB&=~(1<<ICP);//ICR1 as input
 TCNT1=0;// start counting from zero
 TIMSK|=(1<<TICIE1);//|(1<<TOIE1);//enable input capture interrupts
 TCCR1A=0;
 TCCR1B|=(1<<CS11);//start with prescaller 8, rising edge ICP1
 sei();
 while(1)//loop
 return 0;
×本帖子中包含更多资源您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册
