[逆变器]
推挽式逆变输出方波存在的一些问题?
2337|11
JKM99|  楼主 | 2014-9-28 23:04 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
使用的逆变电路图
MOS管Q1,Q2漏检波形图如下:
下图中浅黄色波形是输出电压波形(50HZ),在A、B、C段时MOS管Q1、Q2都截止了应该是没有电压输出的啊,但反而有输出而且B段和C段(或A和B段)存在大约30V的压差,为什么呢?
怎样可以改善MOS管Q1,Q2漏极输出的波形? 是变压器的问题吗?
JKM99|  楼主 | 2014-9-29 08:22 | 只看该作者
请各位老师指点,我先在此谢过...!
jjeemm77| | 2014-9-29 12:31 | 只看该作者
A B 属交越区,但时间是否过长?…
电感电流迟后!要看次极输出波形、并比较!再判…
sym111| | 2014-9-29 12:59 | 只看该作者
空负载引起的
JKM99|  楼主 | 2014-9-29 16:01 | 只看该作者
sym111 发表于 2014-9-29 12:59
空负载引起的
带不带都一样
JKM99|  楼主 | 2014-9-29 19:59 | 只看该作者
jjeemm77 发表于 2014-9-29 12:31
A B 属交越区,但时间是否过长?…
电感电流迟后!要看次极输出波形、并比较!再判… ...
经过试验不是时间过长
xiaomoer| | 2014-9-29 22:18 | 只看该作者
从mos管漏极波形看,输出是对的,mos管波形其实是一次侧半个线圈输出端对地波形,该波形减去你的12V电源值就是一次侧半个线圈的波形,简言之就是平移地参考点,这个时候一次侧半个线圈两端的波形就和你的输出是一样的了,只是幅值不同罢了,从幅值上有三个电平,高,0,低,这样说来应该是你驱动的问题,最好把驱动波形也贴出来,好分析
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
JKM99 + 1 淡定
JKM99|  楼主 | 2014-9-30 20:06 | 只看该作者
xiaomoer 发表于 2014-9-29 22:18
从mos管漏极波形看,输出是对的,mos管波形其实是一次侧半个线圈输出端对地波形,该波形减去你的12V电源值 ...
楼上的图片波形控制MOS管导通时间约为4ms,示波器两管导通时间相差约0.4ms。
对于这里的条件为:
MCU输出驱动波形频率约为50HZ,波形为低电平时MOS管导通,软件控制导通时间为5ms,示波器测一路时间约为5.14ms,另一路约为5.15ms。
下图为MOS管栅极波形图:
下图中上面浅黄色波形为变压器次级输出波形,浅绿色为MOS管栅极波形:
JKM99|  楼主 | 2014-10-13 23:22 | 只看该作者
可以结贴了,找到了一篇贴子试了。
JKM99|  楼主 | 2014-10-13 23:24 | 只看该作者
elecinfo.com/bbs/579060
JKM99|  楼主 | 2014-10-13 23:29 | 只看该作者
怎么结贴啊
