[开关电源] 单片机烧损求解
4046|27
jjeemm77 发表于 2014-10-24 15:27 | 显示全部楼层
突然想到:在50VA变压器后串个1:1变压器。初次级要加屏蔽并接地!系统板不接地…
j_zhang 发表于 2014-10-24 16:36 | 显示全部楼层
检查一下现场的接地系统,会不会是从单片机的接口端进来的共模电压将其击毙了?
 楼主| sunlg 发表于 2014-10-26 19:32 | 显示全部楼层
谢谢各位高手支招,现场更换了一个U型铁芯的变压器后,在50VAC输入的地方加了一个0.1uF电容,同时在TOP生成5V电源的地方增加一个6V的TVS,处理了大概半个月了,还没有出现问题。
现场测量5V直流和50V交流波形都是正常,同时单片机的出口都是用光耦隔离的,除了5V电源是由TOP生成的,原理图上的TOP其它生成的电压经过7815之后,没有烧坏芯片的现象,只有5V电源的单片机负载损坏,而且摘除损坏单片机后,工作一切正常。
现场无法得到明确的证据,我们只能分析电源变压器出现问题,具体效果只能看使用效果了。
z601573189f 发表于 2014-10-27 09:12 | 显示全部楼层
电子问题好多都是莫名其妙的,问题都要慢慢找
兰天白云 发表于 2014-11-7 16:59 | 显示全部楼层
谢谢各位高手支招,现场更换了一个U型铁芯的变压器后,在50VAC输入的地方加了一个0.1uF电容,同时在TOP生成 ...
如果改进后一直不出问题,说明已解决,问题肯定是其中某一点
mmuuss586 发表于 2014-11-8 13:29 | 显示全部楼层
真想不明白,2个MCU都已经用贴片了;
其它器件为啥不用贴片,板子的尺寸都可以缩小很多;
 楼主| sunlg 发表于 2015-1-3 20:29 | 显示全部楼层
抱歉回复过晚,板子准备改成贴片的,谢谢各位指导
