[i.MX] gplay命令 无法使用(已解决)
7714|39
 楼主| m15021324778 发表于 2014-10-13 10:02 | 显示全部楼层
FSL_TICS_Rita 发表于 2014-10-13 09:09
楼主你好,关于那你编译中遇到的这个问题建议你安装libgl1-mesa-dev,我这边也遇到过这个问题,安装以后 ...
这两个指令我都试过的……但是没效果。
FSL_TICS_Rita 发表于 2014-10-13 10:56 | 显示全部楼层
还有你在编译i.mx6视频编解码的时候,需要 go to edit the ltib/dist/lfs-5.1/gst-plugins-good/gst-plugins-good.spec
use # to comment out the followings cairo things like this :
#export CAIRO_CFLAGS=-I/home/ashish/Desktop/dev_imx6/ltib/rootfs/usr/include/cairo
#export CAIRO_LIBS=-L/home/ashish/Desktop/dev_imx6/ltib/rootfs/usr/lib/cairo
#export LIBS=-lcairo//
FSL_TICS_Rita 发表于 2014-10-13 10:57 | 显示全部楼层
并且在./ltib -c
package list------>
select [*]gpu-viv-bin-mx6q
以上选项一定要选择上的。
FSL_TICS_Rita 发表于 2014-10-13 10:58 | 显示全部楼层
楼主你好,如有问题再联系我~~
FSL_TICS_Rita 发表于 2014-10-13 10:59 | 显示全部楼层
已经给你回复过了,请查看~~
wangwj07 发表于 2014-10-14 10:47 | 显示全部楼层
关于此问题,楼主可以下载如下资料,里面针对ltib的环境搭建有非常详细的说明。详细的下载地址如下
http://www.myzr.com.cn/bbs/forum ... &extra=page%3D1
fronzon 发表于 2014-10-20 11:55 | 显示全部楼层
m15021324778 发表于 2014-10-10 18:30
安装过了,报错还是一样的。。。不知道啥情况?
在这个问题出现前,出现了跟下面这个帖子一样的报错,按 ...
你好,楼主,我在编译GST的时候出现了跟你一模一样的问题:
configure: error: GL or EGL is required, consider installing libgl1-mesa-dev
error: Bad exit status from /home/fz/ltib/tmp/rpm-tmp.83981 (%build)
RPM build errors:
Build time for gst-plugins-gl: 9 seconds
Failed building gst-plugins-gl
f_buildrpms() returned an error, exiting
traceback:
main:572
Started: Tue Oct 14 17:23:40 2014
Ended:   Tue Oct 14 17:30:24 2014
Elapsed: 404 seconds
These packages failed to build:
gst-plugins-gl
按照出错指示,安装:
fz@ubuntu:~$ sudo apt-get install libgl1-mesa-dev
正在读取软件包列表... 完成
正在分析软件包的依赖关系树
正在读取状态信息... 完成
libgl1-mesa-dev 已经是最新的版本了。
升级了 0 个软件包,新安装了 0 个软件包,要卸载 0 个软件包,有 0 个软件包未被升级。
fz@ubuntu:~$ sudo apt-get install libgl1-mesa-glx
正在读取软件包列表... 完成
正在分析软件包的依赖关系树
正在读取状态信息... 完成
libgl1-mesa-glx 已经是最新的版本了。
Build Failed
Exiting on error or interrupt
再次进行编译,又出错:
configure: error: OpenGL is required
error: Bad exit status from /home/fz/ltib/tmp/rpm-tmp.77781 (%build)
RPM build errors:
Build time for gst-plugins-gl: 6 seconds
traceback:
main:572
Started: Wed Oct 15 18:05:28 2014
Ended:   Wed Oct 15 18:05:34 2014
Elapsed: 6 seconds
gst-plugins-gl
只不过两条提示信息稍有不同,请问你这个问题解决了吗?
Build Failed
FSL_TICS_Rita 发表于 2014-10-20 15:42 | 显示全部楼层
楼主你好,请问你帖中的问题是否已经解决呢?如果没有,欢迎继续在本论坛中交流哈~~
 楼主| m15021324778 发表于 2014-10-21 10:14 | 显示全部楼层
楼主你好,请问你帖中的问题是否已经解决呢?如果没有,欢迎继续在本论坛中交流哈~~ ...
没有的,方法都试过了,不行。在其他群里,发现别人也都遇到这样的问题,很奇怪。
 楼主| m15021324778 发表于 2014-10-21 10:27 | 显示全部楼层
configure: error: GL or EGL is required,  ...
我的情况貌似比你的惨,我同样sudo apt-get install libgl1-mesa-dev,但再次./ltib,报错是一样的:configure: error: GL or EGL is required, consider installing libgl1-mesa-dev
FSL_TICS_Rita 发表于 2014-10-21 10:28 | 显示全部楼层
没有的,方法都试过了,不行。在其他群里,发现别人也都遇到这样的问题,很奇怪。 ...
我之前遇到的问题就是和你一样的,后来按照我给出的方法解决了的。好奇怪的现象。
FSL_TICS_Rita 发表于 2014-10-21 10:29 | 显示全部楼层
对了,你使用的是哪个版本的Ubuntu?
 楼主| m15021324778 发表于 2014-10-21 10:31 | 显示全部楼层
12.04
FSL_TICS_Rita 发表于 2014-10-21 10:32 | 显示全部楼层
12.04
好多,我再帮你想想办法哈。
 楼主| m15021324778 发表于 2014-10-21 10:36 | 显示全部楼层
好多,我再帮你想想办法哈。
谢谢
FSL_TICS_Rita 发表于 2014-10-21 10:41 | 显示全部楼层
谢谢
不客气的~~欢迎大家有问题一起交流学习。
 楼主| m15021324778 发表于 2014-10-21 11:59 | 显示全部楼层
Processing: gst-plugins-gl
Build path taken because: directory build, no prebuilt rpm,
scbuild/scdeploy already unpacked package
Build path taken because: directory build, build key set, no prebuilt rpm,
rpmbuild --dbpath /home/wangjh/Desktop/ltib/ltib/rootfs//var/lib/rpm --target arm --define '_unpackaged_files_terminate_build 0' --define '_target_cpu arm' --define '__strip strip' --define '_topdir /home/wangjh/Desktop/ltib/ltib/rpm' --define '_prefix /usr' --define '_tmppath /home/wangjh/Desktop/ltib/ltib/tmp' --define '_rpmdir /home/wangjh/Desktop/ltib/ltib/rpm/RPMS'  --define '_mandir /usr/share/man' --define '_sysconfdir /etc' --define '_localstatedir /var' -bc --short-circuit  /home/wangjh/Desktop/ltib/ltib/dist/lfs-5.1/fsl-mm/gst-plugins-gl.spec
我又看了下log,相关如上所示。no prebuilt rpm,会是这里的问题么,怎么解决?
 楼主| m15021324778 发表于 2014-10-23 10:11 | 显示全部楼层
是否同样是这里的spec文件的问题呢?能将你的/ltib/dist/lfs-5.1/fsl-mm/gst-plugins-gl.spec这个文件上传对比看看么?
FSL_TICS_Rita 发表于 2014-10-29 15:37 | 显示全部楼层
是否同样是这里的spec文件的问题呢?能将你的/ltib/dist/lfs-5.1/fsl-mm/gst-plugins-gl.spec这个文件上 ...
楼主很抱歉,我最近很忙,没有时间帮你试。我看我明天能不能抽出时间,我争取明天帮你搞定的哈
FSL_TICS_Rita 发表于 2014-11-27 14:50 | 显示全部楼层
楼主你好,我这边是可以编译成功的,请问你现在可以编译成功了吗?
