匠人DIY之2014异形出没(10-21:进化成御风神马!见107楼)
38556|148
 楼主| 程序匠人 发表于 2014-10-23 15:04 | 显示全部楼层
zhimagod 发表于 2014-10-23 07:59
匠人大哥哪弄的这些……呃...积木?
那个“风扇”与竖轴连接处如果用蜗杆的话力气应该能大一些吧? ...
回复2个问题:
1、所有零件都是从天猫里面淘来,包括齿轮、铁轴、三通、曲柄、各种塑料支架、竹棍、胶水……
2、老许已经答复了,我再补充一下:因为是多级减速。所以,前面几级并不需要太大力道。真正费力的是最后那两级。因为塑料齿轮以及DIY装配精度的原因,导致齿轮“跳齿”,所以带不动。
 楼主| 程序匠人 发表于 2014-10-23 15:05 | 显示全部楼层
大头文 发表于 2014-10-21 22:13
貌似有10年没有上过二姨了!谁帮看看我上次登录是什么时候
柔月都做妈妈了,匠人的书我还没有看过两页[em:9 ...
呵呵,虽然你不上二姨。但你的ID我记得。
话说,柔月给你介绍的mm,照片发上来啊  :lol
 楼主| 程序匠人 发表于 2014-10-23 15:06 | 显示全部楼层
天高任鸟飞 发表于 2014-10-21 10:55
风叶是可乐瓶做的?
是矿泉水瓶子。
显然,这不是个好选择……
 楼主| 程序匠人 发表于 2014-10-23 15:11 | 显示全部楼层
laoxu 发表于 2014-10-22 12:59
又见匠人的草泥马~~~~~~~
又见老许  :D
liang5319 发表于 2014-10-27 12:36 | 显示全部楼层
我也感觉风是不是吹不动它。。如果风足够强大,应该整个东西都被吹走了,哈哈
评分
参与人数 1威望 +5 收起 理由
laoxu + 5 很给力! 一针见血~~~~~~~
查看全部评分
laoxu 发表于 2014-10-29 07:09 | 显示全部楼层
回复2个问题:
1、所有零件都是从天猫里面淘来,包括齿轮、铁轴、三通、曲柄、各种塑料支架、竹棍、胶水 ...
齿轮“跳齿”,是因为机械强度不足导致的,你可未级采用双齿轮传动,加强一倍的传动扭矩,试试。
结构如下图所示,祝匠人的草泥马早日成御风神马!  :lol
评分
参与人数 1威望 +20 收起 理由
程序匠人 + 20
查看全部评分
laoxu 发表于 2014-10-29 07:17 | 显示全部楼层
另外,转动轴及齿论上最好滴点润滑油脂, 减少摩擦力。
业余条件下,轴上滴菜油或豆油,齿论上最好涂点猪油(如没有滴点菜油或豆油也行,就是易干)。
原野之狼 发表于 2014-10-29 09:20 | 显示全部楼层
匠人出品  必属?品  ;P
tsj1992 发表于 2014-11-4 16:47 | 显示全部楼层
jinjin_xia 发表于 2014-11-5 13:59 | 显示全部楼层
赞一个,
kissworld 发表于 2014-11-10 11:08 | 显示全部楼层
mark 看看是什么
通宵敲代码 发表于 2014-11-10 18:05 | 显示全部楼层
信息已覆盖!
柔月是谁??
augussking 发表于 2014-11-11 09:10 | 显示全部楼层
进来欣赏一下
curtiszh 发表于 2014-11-13 11:39 | 显示全部楼层
wxjcan 发表于 2014-11-13 14:00 | 显示全部楼层
机器人么
极北之巅 发表于 2014-11-17 22:04 | 显示全部楼层
匠人兄 能给个套件的淘宝店址吗?
大道至简 发表于 2014-11-18 13:08 | 显示全部楼层
匠人搞什么啊,kan 看了这么多page一个插图都没有
 楼主| 程序匠人 发表于 2014-11-19 08:31 | 显示全部楼层
有图啊
zjhh2013 发表于 2014-11-19 12:12 | 显示全部楼层
有创意,赞一个。
serher 发表于 2014-11-25 10:37 | 显示全部楼层
能飞吗???
