[整流与稳压] 求一款由分立器件构成的过压保护电路
4330|27
lvrqing 发表于 2014-10-11 09:09 | 显示全部楼层
输入端串保险丝,要反应快的
maychang 发表于 2014-10-11 09:33 | 显示全部楼层
(接插件为了通用性改不了的)
简直是要命的设计。
maychang 发表于 2014-10-11 09:39 | 显示全部楼层
输入端串保险丝,要反应快的
继电器和保险丝的动作都太慢,不能起保护作用。
保险丝的作用,是本地电路发生故障时,故障不会扩大,保护的是本地电路以外的其它供电电路。例如你的微波炉损坏,不会使你家全部电器都掉电,更不会烧毁供电线路。
Lgz2006 发表于 2014-10-11 10:15 | 显示全部楼层
用户指定条件,你得依据技术与用户沟通,采取适当对策解决技术障碍
例如用户指定某型号,但他不太可能指定必须是几位的,中间空一位也很能符合安规(还不知道楼主用那种呢)
电路弥补缺陷,还要看你是什么负载,以考虑抗涌能力
lvrqing 发表于 2014-10-11 11:49 | 显示全部楼层
保险丝的作用,是本地电路发生故障时,故障不会扩大,保 ...
我认为型号选择正确,除了你说的那些,保险丝后面的回路也可以起到保护吧
maychang 发表于 2014-10-11 13:25 | 显示全部楼层
我认为型号选择正确,除了你说的那些,保险丝后面的回路也可以起到保护吧 ...
是否能够保护保险丝后面(以能量流动方向为准)的电路元器件,端视“烧毁”所需要的时间。如果在元器件烧毁之前保险丝已经烧毁,当然可以保护元器件,但若保险丝后烧毁,显然不能保护元器件。
哪个先哪个后,完全看其热容量。保险丝的质量和体积比芯片等等大得多,热容量也大得多,所以必是保险丝后烧毁。
保护元器件,只能使用动作时间比元器件烧毁所需要的时间短得多的设备,这只有电子电路才行。
 楼主| uniquecm 发表于 2014-10-11 16:05 | 显示全部楼层
corset 发表于 2014-10-10 16:51
一个简单示意图,把它加到整流后的电源输入端。
这个行么?没过压时和过压时,稳压管正端的电压肯定都比PNP的E极电压低,PNP都是导通的吧?
renzhijia 发表于 2014-10-23 16:30 | 显示全部楼层
串联一个耐压250V系列的自恢复保险丝(PTC热敏电阻,具体要看工作电流来选型)配套接一个48V的瞬态管可以达到过流和过压的双重保护。
或者用串联一个热敏电阻PTC(自恢复保险丝)和并联一个压敏电阻NTC的方式解决过流过压问题。
抱歉,我还没有上传图片的权限。
