水贴的管制措施
2182|1
davidli88|  楼主 | 2007-9-10 13:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
21IC目前对违规发贴有两项措施:
1、发贴时,如果贴子内容包含有“敏感”词汇,则不能发贴;
2、相同内容的贴子重复发贴不能成功。
建议修改一下脚本,增加发贴管制功能:
1、同一ID连续发贴及顶贴,如贴子主题、内容词汇过于简单,可判断为水贴,不予发贴;
2、同一ID在规定时间内连续发贴,系统自动对其进行跟踪分析内容,如贴子词组重复率达到50%,可认为是刷贴,系统禁止其发贴,
3、新ID只能看贴、或只能到固定的版面发贴,积满一定积分后,方可解禁。
4、执行积分、发贴数管制,可以有效控制个别ID滥发水贴,如某ID发贴数很多,而积分很少,只有两个可能:贴子被删比例很大,或是长期不参与技术讨论,此类ID要进行管制,只要出现违规,立即取缔。
   所有ID一旦出现违规行为,系统并予以提示,如同一天出现两次违规,24小时后才能继续发贴;一周内出现三次违规行为的,自动封ID。
21IC是一个严谨的专业论坛,解密者、器件业务可以随使进来刷贴的话,占去幅的版面,消耗系统资源,令人深恶痛绝。个人认为:21IC不需要此类人物来捧场。
coldra| | 2007-9-10 18:20 | 只看该作者
同意
