[电源] 开关电源的电磁干扰防制技术——传导篇
9893|91
 楼主| hudi008 发表于 2014-10-17 00:27 | 显示全部楼层
因IC的信号一般都较小,很容易受到外来的干扰而产生误动作,因此在布线时除了要注意与电源路径的距离外,也需注意与任何会产生干扰的组件,像是与磁性组件的磁力线会影响到的周边,或是电源输入线材周边等高压电位都是需注意的地方。
电源与信号路径有一个共同接点:GND,地的走线对EMI影响非常大,参考的地回路接线方式如图26所示。
图26
橙色线为Y电容建议连接法,让输出的地经由Y电容直接连至桥式整流器的负端,让雷击或ESD的能量可以快速的经由Y电容通过。
绿色线为辅助回路的建议接法,让电解电容直接回变压器的地,再单独接至大电容的地。
红色部份为IC的地建议接法,因MOSFET下方的电阻是电源路径(会走大电流),要尽量的靠近大电容来形成较小的电流回路,再由大电容拉一条线至辅助绕组的积层陶瓷电容(MLCC),再进入IC的地,而其他IC周边组件的地,即以MLCC电容为中心连接点,此接法一般称为心脏接地,即以此电容为心脏中心,IC周边下地点都接回至此电容,如此任何的地信号要进入IC的地之前,都可以先被此MLCC电容过滤成较干净的信号。
在布线时,任何大面积的导体都需要特别留意,包括散热片/外壳/输入/输出线材等,这些导体如同一天线,会放大任何在上面的信号,不但这些组件所接的位置非常重要,其经过的路径也需注意;一般来说,散热片与外壳不可空接,否则其很容易与周边组件耦合电场效应而产生高频干扰,一般会使其接一较干净,在运作时不会有电位差的电位(GND)。
在此建议的布线方式并不是最好的方式,因不同的变压器设计与布线不同,在EMI里的结果也会有差异,有时必需将干扰源抑制在二次侧或初级侧,有时则必需将干扰源由Y电容或其他组件导出以得到较佳的EMI,因此在此只提出一个布线的设计参考,使用者在对策EMI时仍需做不同的布线方式来得到最佳的EMI效果。
 楼主| hudi008 发表于 2014-10-17 00:28 | 显示全部楼层
6 EMI滤波器设计概念
6.1 基本概念
在开关电源的设计里,为了对策传导干扰大都会在输入端前端加入EMI滤波器,因传导测试是由AC端来做量测,因此滤波器愈靠近接收器效果愈好(让所有的干扰都可经由滤波器做衰减),而一般滤波器是经由电感与电容组合而成的二阶低通滤波器。
如图27所示,当干扰信号在经过接收器之前,由电感与电容组成的二阶低通滤波器来衰减高频信号,由图28可知,愈大的滤波电感或电容,可以让谐振频率点往前移而衰减更多高频信号。
图27
6.2 耦合路径
在滤波器设计上,需确认要衰减的路径是差模还是共模,如图29所示为常用的EMI滤波电路,蓝色回路为差模滤波器,左边为L1与X1,右边则由L2与C1所组合而成的差模低通滤波器,紫色回路则为共模滤波器,分别由上端的L1与Y1,L1与Y2组合而成。
图29
 楼主| hudi008 发表于 2014-10-17 00:29 | 显示全部楼层
6.3 实际的滤波器考虑
理想的滤波器很容易理解,高频干扰经过低通滤波后衰减其高频信号。但在实际应用里,电感或电容愈大,有时并不一定有较好的EMI效果,甚至有时还会较差,这是为什么?
因真实的电感或电容,必需考虑到组件内部的等效电路,像是理想的电容,其阻抗会随着频率增加而减少,但在实际的电容器内部会有ESL与ESR,当频率与阻抗曲线在超过自谐振频率点(Fr)之后,其阻抗反而会因ESL的效应而导致频率愈高,阻抗愈大。
下面就对滤波电感与电容个别来做介绍:
电容:图30为一电容的等效电路,L为等效电感,Rs为等效串联电阻,Rp为等效并联电阻,C为其电容值
图30
实际的电容器除了电容值外,仍必需考虑其等效电感与等效电阻的影响,其特性曲线如下图所示,电容的XL是由其内部的ESL所造成,因电容是由二片金属板绕制而成,因此容值愈大,其ESL也会愈大,也因此Fr也会在愈前面,当频率过了Fr后,其阻抗会由电容性改为电感性。
由图31的阻抗等效图可以看出,电容器在低频时,确实是由电容所主导,频率增加而阻抗降低,但在过了Fr后,阻抗特性开始由电感(ESL)所主导,频率增加后阻抗反而会上升,在此频段的电容呈现一个电感的特性。
图31
在此举例一0.47uF的X电容如下图32所示,左边为其外型与等效内部电路,右边则为等效内部阻抗与频率曲线图,量测得知其等效电感为0.45nH, 等效电阻为0.05ohm,我们可以看出其阻抗在1.09MHz之前是呈电容性下降,在1.09MHz时呈现急速下降至ESR的位置,并在1.09MHz后呈现电感性上升,转折频率点为
与图中转折点相同(此图为示意图,详细曲线图请确认电容器厂商规格书或用LCR设备量测)。
图32
所有的电容其实都有此频率特性曲线,像是图33为一相同类型但不同容质所得出的阻抗与频率曲线,由此图形可知,不同的容质会因其容质与ESL不同而有不同的共振频率点与与频率曲线。
 楼主| hudi008 发表于 2014-10-17 00:30 | 显示全部楼层
一样MLCC的电容,也会因为其介电系数的不同而影响阻抗特性曲线,如图34所示为Z5U与NPO(相同容值)所呈现出来的阻抗与频率曲线。
另外,相同材质与容质,也会因不同的包装影响其ESL而有不同的阻抗特性曲线,如图35为相同容值与材质,但包装不同(0402/0603/0805)所呈现出来的阻抗与频率曲线。
图34
由上面的阻抗与频率特性曲线可得知,在对策不同频段的电磁干扰时,必需考虑不同材质,不同包装的电容在此频段时的阻抗特性为何,并依此来选择电容器才能达到预期的效果。
电感:图36为电感的等效电路,Rs为等效电阻,C为等效电容,L则为其电感量。
图36
 楼主| hudi008 发表于 2014-10-17 00:31 | 显示全部楼层
与电容器相似,其频率特性曲线如图37所示,在转折频率点以下时是由电感所主导,但过了转折频率点之后,会由电感的等效电容主导,当频率愈高时阻抗反而愈小。感量愈大的电感,因其必需绕制更多圈数来得到其所需的感量,因此更多的圈数会导至更大的寄生电容,转折频率点也会较为前面,而在高频时的衰减能力也会较差,如图38所示为三颗相同环形铁心绕制不同圈数后得出的阻抗频率特性曲线,L1最多圈因此在前频段时上升最快,但也因寄生电容最大而最快被衰减。
另外,电感的等效电容与电感的绕法/圈数有很大的关系,一般是圈数愈多会有愈大的等效电容,但电感的绕制可以用绕法的不同,像是十字绕法,蝴蝶绕法…等方式,用相同的电感但不同的绕法来得到相同感量但减少其等效电容,藉此来得到较佳的EMI效果。
7 变压器在传导的设计概念
一般工程师对变压器的观念,就是用铜线在铁粉心的铁心上绕线,并根据不同的圈数与感量,可得到不同的工作周期,电流变化率与MOSFET/DIODE的电压应力;但在EMI的领域里,变压器的设计就没有这么简单,经验丰富的工程师都知道良好的变压器设计在EMI里占有举足轻重的地位,下面就一一来介绍:
7.1 变压器的基本概念
一般开关电源的变压器皆是使用铁粉心(Ferrite Core)制成其铁心,再由线圈绕制在铁心上而成,以图39左边所示为一线圈绕制在铁心中间时,因电流在铁心里所产生的磁通方向。
 楼主| hudi008 发表于 2014-10-17 00:32 | 显示全部楼层
如图40与41简易的反激式线路图与波形,此为一65W在230V输入时的工作情形,量测变压器初级与次级侧(如图所示探棒位置),因开关电源是靠开关做快速开关来得到稳定的输出,当MOSFET开关关断时,初级开关的Drain pin会由低电压提升至高电压,同时次级二极管端也会同样的由低压至高压,但初级侧电压的电位差会远高于次级侧电压,由之前的观念可知道,两导体之间会有耦合电容,而此电容会因电位差而产生一电流,如图42所示,当初级侧导体的电压高于次级侧时,将会有一电流由初级侧导体经由耦合电容流入次级侧(如绿色箭头);同理,当开关导通时,初级与次级导体的电压会由高电压降低至低电压,由于初级侧的电位差比次级侧较大,因此这时也会有一电流由次级侧导体流入初级侧(如紫色箭头)。
图40
