[电源] 开关电源的电磁干扰防制技术——传导篇
10005|91
firstblood 发表于 2014-10-21 11:06 | 显示全部楼层
开关电源的电磁干扰测试可分为传导测试与辐射测试,一般开关电源的传导测试频段是指150K~30MHz之间,而辐射干扰的频段是指30M~300MHz,300MHz之后的频段一般皆不是电源所产生。
firstblood 发表于 2014-10-21 11:08 | 显示全部楼层
这个分享的**非常给力的啊。。支持下的。
firstblood 发表于 2014-10-21 11:09 | 显示全部楼层
传导测试最终的目地,就是测试的机台可以完全的低于其限制线,不论是QP值或AV值;一般在申请安规时,虽然只有在限制线下方即可申请,但多数都会做到低于2dB的误差以预防测试场地不同所导致的差异,而客户端有时会要求必需低于4~6dB来预防产品大量生产后所产生的误差。
firstblood 发表于 2014-10-21 11:11 | 显示全部楼层
峰值量测是不论时常出现或是偶尔出现的信号皆被以最大值的方式置在接收器的读值中,而准峰值量测是指在一时间内取数次此频段的脉冲信号,若某频率的信号在一段时间内重复出现率较高,才会得到较高之量测值;平均值则是对此频段的振幅取平均值,典型的频谱分析仪可将带宽设定在30Hz左右来得到最真实的平均信号。
firstblood 发表于 2014-10-21 11:12 | 显示全部楼层
电磁干扰(EMI, Electrical Magnetic Interference)可分为电场干扰与磁场干扰两种,电场与磁场是两种不同的性质,但两者之间的能量是会互相影响的,随时间变化的电场会产生磁场,而随时间变化的磁场也会产生电场,这些不断同相振荡的电场和磁场共同的形成了电磁干扰(电磁波)。
firstblood 发表于 2014-10-21 11:16 | 显示全部楼层
在PCB板上有两导体时会有一等效电容效应,而当左端的布线有一时变电压产生时,其右边的导体会因电场耦合效应而产生一耦合电流,此耦合电流即是因电场效应所产生的电场干扰。
shenmu2012 发表于 2014-10-22 17:03 | 显示全部楼层
xiaogaoqing 发表于 2014-10-23 16:05 | 显示全部楼层
,辛苦了,呵呵!
笑仙 发表于 2015-4-6 15:54 | 显示全部楼层
喜欢,感觉太好了说的。
wejoncy 发表于 2015-4-6 22:28 | 显示全部楼层
感谢楼主分享。。。 电源什么的一直不懂啊
shenmu2012 发表于 2015-4-9 20:38 | 显示全部楼层
firstblood 发表于 2015-4-12 21:27 | 显示全部楼层
开关电源的电磁干扰测试可分为传导测试与辐射测试,一般开关电源的传导测试频段是指150K~30MHz之间,而辐射干扰的频段是指30M~300MHz,300MHz之后的频段一般皆不是电源所产生,因此大都可以给予忽略。
