稳压电源和电池供电有什么区别
4668|11
colorful88|  楼主 | 2014-10-17 17:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本人做了块板卡,上面有可以输出报警的实时时钟,定时输出低电平。
用电池供电是一切正常,一小时报警一次,唤醒芯片。用稳压电源后就不会唤醒芯片,我觉得实时时钟也应该发出了报警,只是没有唤醒芯片。
所以问问论坛的朋友
qianlisen2009| | 2014-10-17 17:38 | 只看该作者
电压相同吗
colorful88|  楼主 | 2014-10-17 17:55 | 只看该作者
qianlisen2009 发表于 2014-10-17 17:38
电压相同吗
实时时钟的VCC在5V到5.4V,应该都是正常工作电压
diyocean| | 2014-10-17 18:47 | 只看该作者
“我觉得实时时钟也应该发出了报警”,能证实一下吗?
是电源的纹波会导致问题吗?  是不是完全隔离的呢(变压器还是开关电源)。  我觉得稳压电源问题大(纹波或者地的问题)
个人观点仅供参考
mmuuss586| | 2014-10-17 19:48 | 只看该作者
电池电压相对更稳定;
看看你的电源是不是不太稳定,或者你的负载对电源要求比较高,导致无法唤醒;
dirtwillfly| | 2014-10-17 22:37 | 只看该作者
有很多不同,纹波不同,随着使用电压变化幅度不同
colorful88|  楼主 | 2014-10-17 22:52 | 只看该作者
是电源的纹波会导致问题吗?  是不是完全隔离的呢( ...
发帖是希望有个思路,我是写软件的,对这块比较浅。
我之前测功耗时,用电池和稳压电源时,电流相差也很大。做过电源的一个同事说因为稳压的地是大地,和电池不同。
所以出这个问题后,我也想弄清电池和稳压电压特性上有什么不同
colorful88|  楼主 | 2014-10-17 23:00 | 只看该作者
mmuuss586 发表于 2014-10-17 19:48
电池电压相对更稳定;
看看你的电源是不是不太稳定,或者你的负载对电源要求比较高,导致无法唤醒; ...
我测了实时时钟芯片供电端口,板卡工作时确实是浮动挺大。
用电池供电时更加稳定
cjseng| | 2014-10-18 14:57 | 只看该作者
这个只能说你用的稳压电源性能太差了。
宋业科| | 2014-10-18 15:05 | 只看该作者
稳压电源干扰大。
xjjspace| | 2014-10-18 18:24 | 只看该作者
最好能先确定 能唤醒芯片的电压范围,然后在前端处理一下稳压电源的干扰。
MR4| | 2014-10-18 23:57 | 只看该作者
多峰,多噪
