寄存器赋值
3530|30
 楼主| supernan 发表于 2014-10-18 18:24 | 显示全部楼层
玩汇编的目的是速度和代码大小两者并重,当芯片的速度够快了,可以满足我们的要求了难道为了速度可以使自己的代码很大
 楼主| supernan 发表于 2014-10-18 18:25 | 显示全部楼层
以至于内部flash不够,需要外部的flash,那样的话取指各方面的速度要受影响了
栩栩如生 发表于 2014-10-18 18:26 | 显示全部楼层
指令中直接给出操作数地址(dir)的寻址方式称为直接寻址。寻址对象为:1 内部数据存储器,在指令中以直接地址表示;2特殊功能寄存器SFR,在指令中用寄存器名称表示。
     以寄存器中的内容为地址,该地址的内容为操作数的寻址方式称为寄存器间接寻址。能够进行寄存器间接寻址的寄存器有:R0、R1、DPTR,用前面加@表示,如@R0、@R1、@DPTR。寄存器间接寻址的存储空间包括内部数据存储器和外部数据存储器。由于内部数据存储器共有128字节,因此用一字节的R0和R1可间接寻址整个空间。而外部数据存储器最大可达64K,仅R0或R1无法寻址整个空间,为此需要由P2端口提供外部RAM高8位地址,由R0或R1提供低8位地址,由此共同寻址64K字节范围。也可用16位的DPTR寄存器间接寻址64K字节存储空间。
zwll 发表于 2014-10-18 18:27 | 显示全部楼层
其实,如果是入门的话,这些知识你不必深究,先学会怎么应用即可,等你的知识深度到达一定层次的时候,你就会明白是什么意思了。
如果想完全了解的话,建议你去看看《微机原理》吧,上面说的很详细,很清楚!
houcs 发表于 2014-10-18 18:28 | 显示全部楼层
指令都是规定死的,你硬背就完事了。想那么多干啥
liuzaiy 发表于 2014-10-18 18:28 | 显示全部楼层
寄存器不一定在内存中,所以不能取址
 楼主| supernan 发表于 2014-10-18 18:29 | 显示全部楼层
结贴了,我在看看把
多谢大家啦
ayb_ice 发表于 2014-11-10 16:52 | 显示全部楼层
我看LZ关键是没有搞明白什么是直接寻址
如果非要做只能判断地址然后赋值
sfr reg0 = 0xe0;
sfr reg1 = 0xe1;
void sfr_set(U8 addr, U8 val)
    if(addr = 0xe0){
                reg0 = val;
        }else
    if(addr = 0xe1){
                reg1 = val;
        }else
