[技术问题解答] cw7.2中存储器定义问题(已解决)
1603|9
 楼主| lijunjie88 发表于 2014-10-20 07:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
这两个存储器S29AL008DB和S29AL008DT在CW中有什么区别,各代表什么意思,
 楼主| lijunjie88 发表于 2014-10-20 08:32 | 显示全部楼层
是封装的区别吗
FSL_TICS_ZJJ 发表于 2014-10-20 09:37 | 显示全部楼层
楼主你好,请问你使用的是飞思卡尔的什么芯片产品?
 楼主| lijunjie88 发表于 2014-10-20 11:39 | 显示全部楼层
mcf5253,程序用s29al008,用7.2自带编程器烧录程序时,出现设置选择s29al008db和s29al008dt,我不知道选哪个,也找不到相关的文件介绍
FSL_TICS_ZJJ 发表于 2014-10-20 15:16 | 显示全部楼层
mcf5253,程序用s29al008,用7.2自带编程器烧录程序时,出现设置选择s29al008db和s29al008dt,我不知道选哪个 ...
好的,你的问题我会帮你转给我们的coldfire工程师,他会帮你解答, 还请耐心等待下。
FSL_TICS_MAHUI 发表于 2014-10-20 15:31 | 显示全部楼层
是封装的区别。
PACKAGE TYPE
T = Thin Small Outline Package (TSOP) Standard Pinout
B = Fine-pitch Ball-Grid Array Package
M = Small Outline Package (SOP) Standard Pinout
 楼主| lijunjie88 发表于 2014-10-21 14:58 | 显示全部楼层
谢谢,MCF5253参考手册说5253芯片自带引导程序,这样的话,是否是说可以通过串口等用windows下的工具,通过串口直接写入程序,希望得到确认一下
 楼主| lijunjie88 发表于 2014-10-21 16:27 | 显示全部楼层
是封装的区别。
PACKAGE TYPE
FSL_TICS_MAHUI 发表于 2014-10-22 11:21 | 显示全部楼层
谢谢,MCF5253参考手册说5253芯片自带引导程序,这样的话,是否是说可以通过串口等用windows下的工具,通 ...
MCF5253自带boot rom,可以作为UART slave设备,通过UART1模块(TXD1/RXD1)管脚接收数据。
详细信息可以参考MCF5253 参考手册第19章。
不过这个芯片挺古老的,我们这里没有使用BOOT ROM的经验。
一般,我们还是建议客户直接通过片外FLASH boot。
