鉴于上次厕所灯爆炸,这次加装防爆灯罩
3712|27
sherwin 发表于 2014-10-25 16:26 | 显示全部楼层
呵呵,楼主,你就不怕灯泡的高温把塑料瓶烧熔了,滴下来烫着你,或者直接燃起,引起更大的麻烦???哈哈哈哈
 楼主| feilusia 发表于 2014-10-25 22:17 | 显示全部楼层
dirtwillfly 发表于 2014-10-25 14:52
如果在卫生间里洗澡,会有水珠喷溅和水汽,都是导电的,灯泡没有绝缘防护,很危险的 ...
不碰到也会被电?出过人命没有
 楼主| feilusia 发表于 2014-10-25 22:19 | 显示全部楼层
呵呵,楼主,你就不怕灯泡的高温把塑料瓶烧熔了,滴下来烫着你,或者直接燃起,引起更大的麻烦???哈哈哈 ...
塑料瓶不是直接贴着灯泡的,我也只是上厕所或者洗澡才开灯用一会。不会有危险的,我胆小,不要吓我~
dirtwillfly 发表于 2014-10-25 22:28 | 显示全部楼层
不碰到也会被电?出过人命没有
正常如果灯通过水或者水汽和大地之间形成通路,一般对人体不会造成伤害的,因为人体的电阻相对水大很多。
比较危险的情况是,灯漏电,通过墙上的水汽或水珠通,然后经过人体和大地形成通路。
所以一般问题不大,但从安全上考虑,是不符合安全要求的~~
 楼主| feilusia 发表于 2014-10-25 22:46 | 显示全部楼层
正常如果灯通过水或者水汽和大地之间形成通路,一般对人体不会造成伤害的,因为人体的电阻相对水大很多。 ...
条件有限,不敢奢求太多,不会致死就ok。
另外我穿的是橡胶拖鞋,安全系数提高不少,哈哈。
ZG11211 发表于 2014-10-26 20:37 | 显示全部楼层
可乐瓶会被烤化的。
1324968 发表于 2014-10-30 10:24 | 显示全部楼层
灯那么热,你不怕那个塑料瓶化了吗
 楼主| feilusia 发表于 2014-10-30 10:36 | 显示全部楼层
灯那么热,你不怕那个塑料瓶化了吗
我开灯的时候人都在,不担心。
我倒想看看多久才会被融化。
