[技术讨论]
关于替代原理的一个思考题
2938|28
路过打酱油。。|  楼主 | 2014-10-25 10:15 | 只看该作者
注意上图下面的变换过程——“替代等效”、“戴维南等效”和“替代等效”。其中后面的“替代等效”完全正确,不过,这个结论的前提来自于前端(即那个戴维南等效)。那么,在此提出一问:
   那个前提是什么?
路过打酱油。。|  楼主 | 2014-10-25 10:18 | 只看该作者
附替代原理:
xukun977| | 2014-10-25 10:29 | 只看该作者
这玩意也在我射程范围之内,看看本人本科教材照片:
(俺不像某些人,天天靠百度才能活)
路过打酱油。。 2014-10-25 10:32 回复TA
又一“豆腐干”忽悠术....
xukun977| | 2014-10-25 15:26 | 只看该作者
老抽要是有疑问,我陪你聊聊替代定理。
根据经验,你需要百度几天,什么时候聊由你定!
jz0095| | 2014-10-27 09:52 | 只看该作者
探讨
争论集中在第二个“替换等效”,即“无穷电阻端电压为U2”的替换等效。
替换定理用一个端口的“电压源”或者“电流源”替换该端口一侧的网络,保持该端口另一侧网络的电压、电流不变。
如果要在戴维南等效源的开路端替换,需要在开路端加一个幅度=U2的电压源;或者,在开路端接一个电流=0的电流源替换。0电流源等效于开路,那替换后的电路还是原样的戴维南源。
问题:有必要对戴维南源作替换等效吗?如果有必要,意义何在?
路过打酱油。。|  楼主 | 2014-10-27 10:00 | 只看该作者
jz0095 发表于 2014-10-27 09:52
探讨
等效没有任何问题,引一段我在另一帖中的回帖:
前面的两个变换非常明显,不作说明了,而后面的那个替代变换其实基于前面的那个戴维南等效。注意到电阻R1||R2两端的电压一致,而且R1||R2非零,那么其电流必然为零。采用零电流输出的电流源替代等效,就得到了后面所谓的“无穷大电阻”(零电流输出的电流源等效于开路——即无穷大电阻)。
路过打酱油。。|  楼主 | 2014-10-27 10:05 | 只看该作者
至于意义,完全是为了说明最初的那个“电阻分压”的Miller等效的正确性。
如果还不能理解,看下面专为“学前班”所准备的那幅示意图
路过打酱油。。|  楼主 | 2014-10-27 10:06 | 只看该作者
注:图中所有电池内阻为零。
路过打酱油。。|  楼主 | 2014-10-27 10:07 | 只看该作者
这再看不懂,就没办法了....
jz0095| | 2014-10-27 14:47 | 只看该作者
替换定理不应涉及阻抗等效
替换定理在讨论中的应用如下图所示。
(a)是联接的两个网络,由虚线分割,虚线左边是戴维南等效源,虚线右边是开路阻抗网络。
(b)是对无穷阻抗的替换;图(c)是对戴维南等效源的替换。
注意,替换定理不应涉及阻抗等效,只保证替换后另一侧网络中电压、电流不变。
路过打酱油。。|  楼主 | 2014-10-27 15:05 | 只看该作者
jz0095 发表于 2014-10-27 14:47
替换定理不应涉及阻抗等效
替换定理在讨论中的应用如下图所示。
这里没有说什么“阻抗等效”,而是用开路(即无穷大电阻)替代了那个戴维南等效部分后其右边的网络变量(如电流电压)不变。这里的“右边”指首帖图中U2的右边(具体未给出),而在下面的“学前班”示意图中指右边的那个单独的电池。
jz0095| | 2014-10-27 15:31 | 只看该作者
在11楼图中,替换定理是用“源”作的替换。如果用阻抗替换,就很容易造成误解。
路过打酱油。。|  楼主 | 2014-10-27 15:44 | 只看该作者
jz0095 发表于 2014-10-27 15:31
在11楼图中,替换定理是用“源”作的替换。如果用阻抗替换,就很容易造成误解。 ...
你的11楼图有误。虚线后面应该是个左边被替代后保持不变的网络(即我前面说的U2右边的东西,具体未表),而不是那个无穷大电阻。那个无穷大电阻(即开路)应该是用来替代左边的那个戴维南等效部分。
路过打酱油。。|  楼主 | 2014-10-27 15:57 | 只看该作者
建议,别再看首帖的等效步骤(虽然那是《电路》中基础得不能再基础的东西),直接看那个“学前班”图。直观回答,那个“变换”成立否?
如果是成立的,只需进一步回答一个问题,那就是右边的那个单独的电池是否处于开路状态。
而若是不成立,说出理由!
jz0095| | 2014-10-27 15:59 | 只看该作者
路过打酱油。。 发表于 2014-10-27 15:44
你的11楼图有误。虚线后面应该是个左边被替代后保持不变的网络(即我前面说的U2右边的东西,具体未表), ...
那就是我图(b)跟你的认识不同。我认为替换定理的应用,按定义,应该如11楼图(b)所示。
那个无穷大电阻(即开路)应该是用来替代左边的那个戴维南等小部分。
你这个等效,属于网络端口阻抗的等效,不是替换定理能干的活。
路过打酱油。。|  楼主 | 2014-10-27 16:08 | 只看该作者
完全不同,而且错得离谱!
至于“替换定理的应用”,应该是先按需要确定好要替代的部分(这意味着同时也确定了被保留的部分),然后再按照替代定理的要求作替代。
路过打酱油。。|  楼主 | 2014-10-27 16:12 | 只看该作者
建议,还是看那个“学前班”图....
其他的,看书吧!
jz0095| | 2014-10-27 16:27 | 只看该作者
路过打酱油。。 发表于 2014-10-27 16:08
完全不同,而且错得离谱!
至于“替换定理的应用”,应该是先按需要确定好要替代的部分(这意味着同时也 ...
我已经告诉你11楼图是按定理办的。
你能指出我11楼图哪里没按替换定理要求办了?
我先不讨论加塞的所谓“学前班”问题,把11楼图的问题搞清楚其他问题也就迎刃而解了。
路过打酱油。。|  楼主 | 2014-10-27 16:30 | 只看该作者
jz0095 发表于 2014-10-27 16:27
我已经告诉你11楼图是按定理办的。
我先不讨论加塞的所谓“ ...
首先就没安我的意图划分网络(左右都搞反了),后面的就没什么好说的了....
