三极管当开关的注意事项
14950|57
wujh 发表于 2014-12-30 23:02 | 显示全部楼层
有的时候还真没有这么仔细考虑问题
lengshuihan0 发表于 2015-1-4 21:18 | 显示全部楼层
在总结一些MOS管的就更好了
 楼主| tsj1992 发表于 2015-1-6 08:31 | 显示全部楼层
幻梦kfc 发表于 2014-12-20 23:01
图7中,R19为什么不直接接到基极?
因为我要的是稍作隔离控制,目的是防止电流返流到MCU电源。
zwm2011 发表于 2015-1-6 08:46 | 显示全部楼层
qianlisen2009 发表于 2014-10-30 09:00
概念不一样。
负载为感性,或是其他,还需要考虑反向电动势
都是感性负载
leon19911224 发表于 2015-1-6 08:57 | 显示全部楼层
学习了,多谢楼主
 楼主| tsj1992 发表于 2015-1-6 10:34 | 显示全部楼层
xmar 发表于 2014-12-25 15:51
“。。。如果UL比较大,那么相应的Ib就小,很有可能导致三极管无法工作在饱和状态,  。。。”———— 楼 ...
谢谢指正,基于Ib=(5V-0.7V-UL)/4.7K的推演,从而控制的状态的输入回路电流竟然受输出负载的左右,我想说的是这样的设计与设计者原本想要的背道而驰,“共集电极电路三极管永远不会工作在饱和状态!”这句话不敢苟同,如果选取的Re不合适,就会出现削顶或者削底的情况。设置静态Ie的原则就是比工作变化电流大,功耗大的原因。射极跟随器没有电压放大能力,有着比较大的输入电阻和比较小的输出电阻看,这是它的优点。
woosoo521 发表于 2015-1-6 12:53 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享,学习了
夯吉图 发表于 2015-1-6 13:25 | 显示全部楼层
这个要认真的看看,楼主辛苦
黎1518子 发表于 2015-1-6 14:58 | 显示全部楼层
cool_coder 发表于 2015-1-7 08:40 | 显示全部楼层
图4在基极与发射极之间多加了一个10K的电阻,这个电阻也是有一定作用的,可以让三极管有一个已知的默认状态。
双极型的管子是电流控制器件,那个电阻的必要性不大吧?个人认为用MOSFET时才需要。
幻梦kfc 发表于 2015-1-9 21:16 | 显示全部楼层
你好!我的意思是R19为什么不放在Q3的基极呢?放在基极与你现在放的位置有区别吗?
wf.yang 发表于 2015-1-14 21:56 | 显示全部楼层
有用。好多人都是无意识地用的。
cnb12345 发表于 2015-1-15 21:11 | 显示全部楼层
顶一下
borrow1988 发表于 2015-1-17 16:38 | 显示全部楼层
qianlisen2009 发表于 2015-1-20 18:35 | 显示全部楼层
都是感性负载
就是了。
minglovejing 发表于 2015-1-21 16:04 | 显示全部楼层
很不错!简单电路已有一定的用处,视情况而定!
血刀老祖 发表于 2015-1-22 09:19 | 显示全部楼层
好,有参考意义
myl593799546 发表于 2015-1-29 00:43 | 显示全部楼层
小内容大智慧
