[开发工具] 在此分享一个以前写的SPWM表格生成工具,方便实用简单
21607|94
芯路例程 发表于 2024-2-6 23:06 | 显示全部楼层
它可以产生指定数量的PWM脉冲
朝生 发表于 2024-2-7 09:15 | 显示全部楼层
当PWM频率较高时,频繁的中断会影响程序运行的效率
LLGTR 发表于 2024-2-18 14:56 | 显示全部楼层
从定时器为tim2,从模式选择为门控模式,触发源选择itr0,开启定时器2间断。
 楼主| foxpro2005 发表于 2024-8-3 20:51 | 显示全部楼层
从定时器为tim2,从模式选择为门控模式,触发源选择itr0,开启定时器2间断。 ...
对的
lmq0v9 发表于 2024-8-31 12:48 | 显示全部楼层
这种工具可以帮助生成SPWM信号的参考数据
单芯多芯 发表于 2024-9-11 10:25 | 显示全部楼层
中断计数方法实现简单,
AutoMotor 发表于 2024-9-11 21:22 | 显示全部楼层
,根据实际需要选择使用哪种方法,
未来AI 发表于 2024-9-12 08:00 | 显示全部楼层
spwm波形控制逆变电路中开关器件的开通和关断,完成DC逆变交流。
LOVEEVER 发表于 2024-9-12 15:14 | 显示全部楼层
非常不错的波形案例分享
lllook 发表于 2024-9-12 23:13 | 显示全部楼层
主从计时方法消耗较少的cpu资源,
明日视界 发表于 2024-9-13 14:26 | 显示全部楼层
通常选择0。01、μ、f用作旁路电容。
