[Atmel]
用AtmelStudio6.2跑mega16例程(41) 循环报警灯
1109|4
ddllxxrr|  楼主 | 2014-10-28 20:59 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本例用了2个定时器中断和1个外部中断,T0控制灯旋转,T1定时器溢出中断控制着声音输出。
proteus仿真:
Studio6.2编译截图:
程序清单:
* GccApplication4.c
* Created: 2014-10-28 20:22:56
*  Author: Administrator
#define F_CPU 1000000UL
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>
#include <util/delay.h>
#include <stdint.h>
#define SPK()(PORTD^= _BV(PD7))
volatile uint8_t FRQ = 0x00;
uint8_t ON_OFF = 0;
uint8_t Pattern = 0xE0;
int main(void)
    DDRC = 0xFF;
        DDRD = ~_BV(PD2);PORTD=_BV(PD2);
        TCCR0 = 0x05;
        TCNT0 = 256 - F_CPU/1024.0*0.1;
        TCCR1B = 0x01;
        MCUCR = 0x02;
        GICR = 0x40;
        sei();
        while(1)
           FRQ++;
           _delay_ms(1);
ISR(INT0_vect)
        ON_OFF = !ON_OFF;
        if(ON_OFF)
                TIMSK |=0x05;
                Pattern = 0x80;
        else
                TIMSK = 0x00;
                PORTC = 0x00;
                PORTD &=~_BV(PD7);
ISR(TIMER0_OVF_vect)
        TCNT0 = 256-F_CPU/1024.0*0.1;
        if(Pattern&0x80) Pattern=(Pattern<<1)|0x01;
        else Pattern<<= 1;
        PORTC= Pattern;
ISR(TIMER1_OVF_vect)
        TCNT1 = 0xFE00+FRQ;
        SPK();
jiang390625| | 2014-10-29 15:51 | 只看该作者
不错,收藏一下。
希望楼主多分享例程。
okyouwin| | 2014-10-29 16:23 | 只看该作者
能用吗?感觉一般吧。
elecsnail| | 2014-10-30 16:23 | 只看该作者
感谢楼分享!
个人签名:http://shop34182318.taobao.com/ http://shop562064536.taobao.com
2400
