[i.MX] 初学iMX6Q-SDB开发板MFGTool下载Linux3.10.17问题(已解决)
18312|50
FSL_TICS_Rita 发表于 2014-11-6 11:34 | 显示全部楼层
FSL_TICS_Rita 发表于 2014-11-6 12:08 | 显示全部楼层
楼主你好,我看你的步骤都是OK的,不过下载的时候,要:
将开发板的SW6拨码开关的5与6拨到ON。你再试一下。
FSL_TICS_Rita 发表于 2014-11-6 14:15 | 显示全部楼层
楼主你试一下,如果还有问题联系我,我帮你再想办法。
 楼主| yze123 发表于 2014-11-6 19:01 | 显示全部楼层
将开发板的SW6拨码开关的5与6拨到ON。你再试一下。 ...
你好!
SW6的拨码开关,下载的时候5与6拨到ON(下载完后再改回2与7拨到ON),同样也是不行,烧写失败,现象一样的;但是--烧写Linux 3.0.35的,却是可以的(很奇怪啊,只是不一样的BSP版本而已,怎么会这样的...)。
 楼主| yze123 发表于 2014-11-6 19:55 | 显示全部楼层
你好!
       我今晚又尝试了想往eMMC上烧写3.10.17,操作是:仅修改cfg中的[LIST]name,即
EMMC.jpg ,然后将SW6的5与6拨到ON,下载,也是失败的。
然后我又尝试往“Nor Flash”、“NAND Flash”烧写,仅修改cfg中的[LIST]name为“Nor Flash”或“NAND Flash”,保存然后双击MfgTool2.exe,出现如下提示框,软件根本运行不起来啊。
越来越迷糊了....................
xumin3348 发表于 2014-11-7 13:05 | 显示全部楼层
是不是SD卡8G的不行,换一个4G的看看?
FSL_TICS_Rita 发表于 2014-11-7 14:28 | 显示全部楼层
你好!
SW6的拨码开关,下载的时候5与6拨到ON(下载完后再改回2与7拨到ON),同样也是不行,烧写失败,现 ...
楼主你好,请问你往同一张SD卡中烧写Linux 3.0.35的images是可以成功的对吗?
FSL_TICS_Rita 发表于 2014-11-7 14:29 | 显示全部楼层
8G的卡4G的卡都是一样的。如果在同样的SD卡上测试过Linux 3.0.35的话,那么SD卡就是没有问题的。
FSL_TICS_Rita 发表于 2014-11-7 14:32 | 显示全部楼层
我看了你之前发给我的附件,你的步骤没有问题的。现在我还有一点不确定的是mfgtool中的images是你自己拷贝过来的Demo还是mfgtool中自带的呢?
xumin3348 发表于 2014-11-7 14:35 | 显示全部楼层
8G的卡4G的卡都是一样的。如果在同样的SD卡上测试过Linux 3.0.35的话,那么SD卡就是没有问题的。 ...
恩,不过,我的一个同事遇到过8G SD卡不行,而4G可以的情况。
 楼主| yze123 发表于 2014-11-8 23:13 | 显示全部楼层
是的,3.0.35的可以的。
 楼主| yze123 发表于 2014-11-8 23:14 | 显示全部楼层
我看了你之前发给我的附件,你的步骤没有问题的。现在我还有一点不确定的是mfgtool中的images是你自己拷贝 ...
就是从官方网址http://www.freescale.com/zh-Hans/webapp/sps/site/prod_summary.jsp?code=IMX6_SW
在制造工具点击“面向Linux3.10.17版本的iMX6系列制造工具包”下载imx-3.10.17-1.0.0-ga-mfg-tools.tar,解压出来,没做任何修改,不是自己拷贝过来的Demo
 楼主| yze123 发表于 2014-11-8 23:15 | 显示全部楼层
我没有下载错吧???你能给个正确网址吗,我再下下看,试一下?
 楼主| yze123 发表于 2014-11-8 23:16 | 显示全部楼层
really???我找张4G的试一下,暂时没有4G的SD卡
FSL_TICS_Rita 发表于 2014-11-11 16:46 | 显示全部楼层
楼主你好,请问你现在可以正常下载了吗?
你没有下载错的。
 楼主| yze123 发表于 2014-11-12 10:11 | 显示全部楼层
楼主你好,请问你现在可以正常下载了吗?
唉...不行,换了4G的SD卡后,也是不行的。
 楼主| yze123 发表于 2014-11-12 10:18 | 显示全部楼层
楼主你好,请问你现在可以正常下载了吗?
FSL_TICS_Rita:
另外的问题,如果我想烧写到eMMC中,该怎么做,步骤是怎么样的?
比如我想烧写3.0.35的,先把SW6的拨码开关5与6拨到ON,cfg.ini的[List]name修改为“SabreSD-eMMC”,然后正常下载,再把SW6的1、2、4、6、7拨到ON,然后上电启动,但是没有任何反应,这是怎么回事???
FSL_TICS_Rita 发表于 2014-11-12 11:29 | 显示全部楼层
FSL_TICS_Rita:
比如我想烧写3.0.35的 ...
楼主你好,在你下载完成以后,给开发板断电,去掉下载线。调整SW6为从EMMC启动,重新给板子上电。如果不启动,你按一下RESET按键,看是否能正常启动。
 楼主| yze123 发表于 2014-11-12 13:19 | 显示全部楼层
楼主你好,在你下载完成以后,给开发板断电,去掉下载线。调整SW6为从EMMC启动,重新给板子上电。如果不 ...
FSL_TICS_Rita:
你好!
试过了,竟然不行.....不会是我新买的板子有问题吧.....
