分享—— MSP430G2553 TA1.2 PWM 例程
1063|1
 楼主| waitingf 发表于 2014-10-30 10:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
有一段时间没使用MSP430了,这回为了实现P2.4脚(TA1.2)输出PWM正经费了点小劲,MSP430官方的代码库里使用的都是这样的代码:下边的代码注释的引脚连接里写的P1.2/TA1,乍一看还为是让TA1.1输出75%的PWM信号,其实CCR0代表的是TA0CCR0,CCTL1代表的是TA0CCTL1。
也就是说控制的是TA0.1,这样的代码真心不容易让人理解,另外官方也没有关于TA1的的代码。
我刚刚写了一个TA1.2 的,放到这里,给像我一样菜的小朋友使用,也给自己留个记号,很早以前记得遇到过类似的问题的,因为没有归档,还得自己一点点调。这回好,”有了EEWORLD我再也不用担心记不住以前解决过的问题了。“
官方msp430g2xx3_ta_16.c部分代码
//               MSP430G2xx3
//        /|\|                  XIN|-
//         --|RST          XOUT|-
//           |           P1.2/TA1|--> CCR1 - 75% PWM
#include  <msp430g2553.h>
void main(void)
  WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD;          // Stop WDT
  P1DIR |= 0x0C;                                   // P1.2 and P1.3 output
  P1SEL |= 0x0C;                                    // P1.2 and P1.3 TA1/2 options
  CCR0 = 512-1;                                     // PWM Period
  CCTL1 = OUTMOD_7;                            // CCR1 reset/set
  CCR1 = 384;                                        // CCR1 PWM duty cycle
  TACTL = TASSEL_2 + MC_1;                  // SMCLK, up mode
  _BIS_SR(CPUOFF);                                // Enter LPM0
控制P2.4(TA1.2)输出10%方波
void main(void)
  P2SEL |= BIT4;                            // P2.4 option select
  P2DIR |= BIT4;                            // P2.4 outputs
  TA1CCR0 = 100;                            // Add Offset to TA1CCR0
  TA1CCR2 = 10;                             // Add Offset to TA1CCR2
  TA1CCTL2 = OUTMOD_6 ;                     // TA1CCR1 PWM toggle/set
  TA1CTL = TASSEL_2 +  MC_1 ;               // SMCLK, Up to CCR0
  _BIS_SR(LPM0_bits + GIE);                 // Enter LPM0 w/ interrupt
 楼主| waitingf 发表于 2014-10-30 10:03 | 显示全部楼层
希望对大家有帮助
