[STM32F4]
宏定义 这是怎么了
1426|12
lanseshuijing|  楼主 | 2014-10-30 21:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
#define portSET_INTERRUPT_MASK_FROM_ISR() 0;vPortSetInterruptMask()
这条宏定义怎么理解?难道是portSET_INTERRUPT_MASK_FROM_ISR()=0吗? 那分号后面的vPortSetInterruptMask()又是什么意思呢?   搜了一下vPortSetInterruptMask()函数还有实体。
但是在宏调用的时候函数如下
uxSavedInterruptStatus = portSET_INTERRUPT_MASK_FROM_ISR(); 为什么直接在这个语句下面用大括号呢?
if( xTaskIsTaskSuspended( pxTCB ) == pdTRUE )
   traceTASK_RESUME_FROM_ISR( pxTCB );
  if( uxSchedulerSuspended == ( unsigned portBASE_TYPE ) pdFALSE )
     xYieldRequired = ( pxTCB->uxPriority >= pxCurrentTCB->uxPriority );
     vListRemove(  &( pxTCB->xGenericListItem ) );
     prvAddTaskToReadyQueue( pxTCB );
else
    /* We cannot access the delayed or ready lists, so will hold this
    task pending until the scheduler is resumed, at which point a
    yield will be performed if necessary. */
    vListInsertEnd( ( xList * ) &( xPendingReadyList ), &( pxTCB->xEventListItem ) );
请大师帮忙解释一下
lanseshuijing|  楼主 | 2014-10-31 09:54 | 只看该作者
自己顶一下 哪位大师帮忙解释一下啊
lanseshuijing|  楼主 | 2014-10-31 21:22 | 只看该作者
好心人呢 救救我啊,兄弟郁闷好几天了
搞IT的| | 2014-11-3 10:35 | 只看该作者
lanseshuijing 发表于 2014-10-31 21:22
好心人呢 救救我啊,兄弟郁闷好几天了
哎呀,我也看的不懂:lol
好心人呢 救救我啊,兄弟郁闷好几天了
哎呀,我也看的不懂:lol
joyme| | 2014-11-3 10:58 | 只看该作者
宏定义就是完全替换,用途是让代码看起来整洁、易懂,修改方便(有多个地方调用时,如有改动,只需改定义就好),定义可以为任意语句,当然也可以由多个语句组合,你直接把内容替换进去就好
LOVE_ELEC| | 2014-11-3 11:24 | 只看该作者
uxSavedInterruptStatus = portSET_INTERRUPT_MASK_FROM_ISR(); 用宏定义替换后变成
uxSavedInterruptStatus = 0;vPortSetInterruptMask();
Progrime| | 2014-11-3 11:28 | 只看该作者
宏定义,从第一个空格处分开,到注释处结束,没有注释的到行结束为止,在编译时系统遇到前面的,把后面的拷过去直接换了。
编译时直接替换得:
仅此而已,
lanseshuijing|  楼主 | 2014-11-8 12:37 | 只看该作者
Progrime 发表于 2014-11-3 11:28
宏定义,从第一个空格处分开,到注释处结束,没有注释的到行结束为止,在编译时系统遇到前面的,把后面的拷 ...
0;vPortSetInterruptMask()=portSET_INTERRUPT_MASK_FROM_ISR()
那前面的“0;”是什么意思呢?
uxSavedInterruptStatu ...
那前面的“0;”是什么意思呢?
xlsbz 2014-11-8 12:50 回复TA
8楼是对的。要自信。宏定义就是替换。
xlsbz| | 2014-11-8 12:50 | 只看该作者
楼主要自信。
8楼的完全是对的。
我再拷贝一遍
编译时直接替换得:
仅此而已,
xlsbz| | 2014-11-8 12:51 | 只看该作者
大括号就是大括号。写代码的人要套括号 我也没办法。
你想再多套一个也行。
lanseshuijing|  楼主 | 2014-11-8 14:26 | 只看该作者
xlsbz 发表于 2014-11-8 12:50
楼主要自信。
8楼的完全是对的。
我再拷贝一遍
谢谢你朋友   明白了
