[i.MX] imx6上显示ltib编译出文件系统中带有的桌面
7293|56
 楼主| loye 发表于 2014-11-5 18:58 | 显示全部楼层
FSL_TICS_Rita 发表于 2014-11-5 17:03
那你板子上使用的u-boot,kernel以及文件系统是哪里来的?
u-boot和kernel的来源和我要用文件系统有什么联系捏?原谅小弟才疏学浅,实在考虑不到~~可否帮我解答?
 楼主| loye 发表于 2014-11-5 19:00 | 显示全部楼层
FSL_TICS_Rita 发表于 2014-11-5 17:04
你这里选择不一样,对应的生成的images是不一样的。
你说的images是不是相当于编译内核之后生成zImage或者uImage内核文件呢?
 楼主| loye 发表于 2014-11-5 19:21 | 显示全部楼层
FSL_TICS_Rita 发表于 2014-11-5 17:07
这样,你先回答我你板子上烧写的u-boot,kernel以及文件系统是哪里来的?还有你使用的板子的型号是什么? ...
大哥,你赢了~~你就正面帮我解答好不好?
FSL_TICS_Rita 发表于 2014-11-6 09:12 | 显示全部楼层
我现在要知道你往你板子上烧写的是什么文件系统呢?你自己编译的吗?因为带界面的文件系统就只有Ubuntu和gonome这两种。所以你要告诉我你往你板子上写的是什么,你不告诉我你的写的是什么内容,而且你使用的是哪块板子,我也很难帮你找到问题所在的,希望你能理解~~
 楼主| loye 发表于 2014-11-6 10:11 | 显示全部楼层
我现在要知道你往你板子上烧写的是什么文件系统呢?你自己编译的吗?因为带界面的文件系统就只有Ubuntu和 ...
ltib可以编译出Ubuntu文件系统嘛?
FSL_TICS_Rita 发表于 2014-11-6 10:57 | 显示全部楼层
Ubuntu的文件系统是飞思卡尔官网提供的,我们没有提供自己如何编译的方法。
FSL_TICS_Rita 发表于 2014-11-6 10:59 | 显示全部楼层
你文件系统是哪里来的,官网有提供demo images中的文件系统是gnome的界面。你自己烧的是哪个不记得了吗?
FSL_TICS_Rita 发表于 2014-11-6 11:16 | 显示全部楼层
要不这样,你把你系统起来后的界面发给我看一下,我应该能看你出来你是跑的哪个文件系统。
 楼主| loye 发表于 2014-11-6 11:22 | 显示全部楼层
要不这样,你把你系统起来后的界面发给我看一下,我应该能看你出来你是跑的哪个文件系统。 ...
这就对了,我跑下板子,给你拍个图
FSL_TICS_Rita 发表于 2014-11-6 11:23 | 显示全部楼层
这就对了,我跑下板子,给你拍个图
OK
 楼主| loye 发表于 2014-11-6 12:05 | 显示全部楼层
这应该能看出来吧
 楼主| loye 发表于 2014-11-6 12:09 | 显示全部楼层
OK
我添加到附件里了,不知道附件回复成功没
FSL_TICS_Rita 发表于 2014-11-6 14:23 | 显示全部楼层
这应该能看出来吧
亲,你这里跑的是gnome的界面,文件系统也GNOME的。
FSL_TICS_Rita 发表于 2014-11-6 14:24 | 显示全部楼层
我添加到附件里了,不知道附件回复成功没
添加成功了的。我已经看到了。
FSL_TICS_Rita 发表于 2014-11-6 14:25 | 显示全部楼层
楼主你好,请问你板子的型号是什么?
 楼主| loye 发表于 2014-11-6 14:26 | 显示全部楼层
楼主你好,请问你板子的型号是什么?
imx6q_sabresd
 楼主| loye 发表于 2014-11-6 14:27 | 显示全部楼层
那这gnome都需要什么插件,或者选择项呢?
 楼主| loye 发表于 2014-11-6 14:31 | 显示全部楼层
选择插件时,我选择gnome那个几个插件和lib,但是没有界面出来
FSL_TICS_Rita 发表于 2014-11-6 16:33 | 显示全部楼层
imx6q_sabresd
飞思卡尔的官网提供的开发板?
FSL_TICS_Rita 发表于 2014-11-6 16:34 | 显示全部楼层
请问你这里是需要编译GNOME的Images吗?我目前还不是很清楚楼主的目的。
