求电脑高手配个电脑
5672|33
xwj 发表于 2007-10-13 10:40 | 显示全部楼层
stycx,可以说超频的瓶颈在于主板和内存(当然和CPU相关),
不超频时同样芯片组的主板,不管时杂牌还是旗舰级的,对系统性能影响不到5%(当然,稳定性那就不知相差多少倍了)<br />--这是我比较了大量评测数据后总结出的个人结论(暂不论对错),因此我选主板一般只看芯片组和是否一线品牌,而宁愿省出几百上千用于别的配件以便得到更大的整体性能<br />--对于考虑性价比的场合,往往刀刃上的几百元钱可以让相关性能翻一番还不止,我觉得把这个钱用在主板上并不划算!<br /><br /><br />至于你说的:<font color=#777777><br />&nbsp;stycx&nbsp;发表于&nbsp;2007-10-13&nbsp;09:49&nbsp;数字广电&nbsp;←返回版面&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br /><br />19楼:&nbsp;2020元cpu配799元主板是二三线品牌机的配法,浪费cpu&nbsp;<br /><br />很多时候电脑性能的瓶颈在主板和硬盘&nbsp;</font><br /><br /><br />我觉得真正影响到一台电脑的使用中的快慢感觉的,瓶颈还是硬盘和CPU、内存上,而不是主板<br />可以说电脑中最慢的东西就是硬盘,这是真正的速度瓶颈,任何软件打开都需要读取硬盘,再快的硬盘都是10mS左右的寻道时间,如果文件多...天哪,这加起来咬多少时间啊???而且硬盘读写可以说时最占CPU资源的操作了,当硬盘灯狂闪的时候再快的电脑都会如同蜗牛一般:-)<br /><br />因此电脑第一次打开某个程序时必然很慢,真的慢的难受!而第二次打开时就快多了,这就是大内存的好处了--磁盘缓存啊!<br />内存大自然文件缓存多,后续打开程序、目录就快多了,当不会让开机启动、首次打开变快,因为瓶颈还是在于硬盘上<br /><br /><br />如果我有dadodo&nbsp;那么一箱子的2G内存,那我肯定回去搞个RAMDISK卡(不是RAMDISK软件),装个8G或16G内存作为系统盘用,呵呵<br />实在不行虚拟个内存盘也会比较爽啊<br />--当然,这是基于内存不要钱的说法,万元内电脑真要花几千块钱在内存上的话那就是白痴了(不在乎整体价钱的花当然另说了,曾见过别人YY的几十万的配置,都什么玩意啊?还不是钱烧的)<br /><br /><br /><br /><br />在自己掏钱的前提下,<br />真正配一万元电脑的,肯定不是工程师用的工作机,这个3千元就完全足够了<br />而一万元这个区域,可以说绝大部分是为了玩游戏(当然也有不花自己钱的,有不懂电脑被人带笼子的),<br />对于游戏玩家当然首先考虑的就是3D游戏游戏性能,这时显卡就是关键了,这个直接和显卡的芯片相关,同样芯片、参数的话不同厂家作出来的性能差距也不到5%(超频版除外),当然,超频潜力、稳定性就可能相差很远了<br /><br />虽说3D是完全靠显卡运算的,CPU对于底端显卡没关系,但对于高端显卡,CPU也会成为3D性能的瓶颈,因为高分辨率、大材质也需要大量的外部数据交换,因此显卡接口才会从最初的ISA过渡到PCI,再到AGP,再到PIC-E<br /><br />一般的平台玩3D游戏是都是CPU在等待显卡,而对于高端显卡,如果CPU、系统平台不能即时提供需要的数据,那就是显卡在等待CPU了,那么贵的显卡可就浪费了哦<br /><br />想游戏得爽得可千万别买个好显卡却配个垃圾CPU啊<br /><br /><br />现在性价比最好的显卡还是8800GTS,这个应该没有异议吧?
magic87 发表于 2007-10-13 10:52 | 显示全部楼层
cpu太强了。主板换个,笔记本的性价比有这么高。肯定台式
xwj 发表于 2007-10-13 11:03 | 显示全部楼层
magic87 ,要给具体建议啊
说说你的想法:<br /><br />cpu太强了。--你觉得改换成什么?<br /><br />主板换个&nbsp;&nbsp;&nbsp;--换哪一个啊?是要好些?坏些?牌子?芯片?档次?
stycx 发表于 2007-10-13 11:09 | 显示全部楼层
个人习惯不同吧,我首先考虑是主板,最后才是cpu
http://mydiy.pconline.com.cn/index.jsp<br />太平洋上面7000和10000的2个配置供参考<br /><br />&nbsp;7000元配置<br />&nbsp;&nbsp;CPU&nbsp;Core2Duo&nbsp;E6320&nbsp;1280&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;主板&nbsp;技嘉&nbsp;965P-DS3&nbsp;1099&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;内存&nbsp;威刚&nbsp;&nbsp;DDRII800&nbsp;2GB&nbsp;760&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;硬盘&nbsp;希捷单碟250G&nbsp;559&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;显卡&nbsp;Inno3D&nbsp;8600GT&nbsp;999&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;光驱&nbsp;建兴20X刻录&nbsp;&nbsp;299&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;键鼠&nbsp;罗技&nbsp;G1游戏套装&nbsp;199&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;显示器&nbsp;三星&nbsp;205BW&nbsp;1999&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;音箱&nbsp;麦博&nbsp;梵高FC360&nbsp;298&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;电源&nbsp;航嘉&nbsp;磐石355U&nbsp;248&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;合计&nbsp;7740元&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;推荐理由&nbsp;<br />&nbsp;追求性能、游戏,Core&nbsp;2&nbsp;Duo&nbsp;E6320绝对是首选,其强劲效能、低功耗低发热、超频潜力一流,都是推荐大家选购的优点所在。面向游戏性能玩家,内存提前享受2x1G&nbsp;DDR2&nbsp;800,显卡方面999元的86GT近期是比较推荐的中高端绘图卡,当然除了主要配件,游戏键鼠、20吋宽屏液晶、音箱等产品全都不马虎。<br /><br />9000元配置&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;CPU&nbsp;Core&nbsp;2&nbsp;Duo&nbsp;E6600&nbsp;1780&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;主板&nbsp;技嘉&nbsp;965P-DS3&nbsp;1099&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;内存&nbsp;威刚&nbsp;DDRII800&nbsp;1Gx2&nbsp;760&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;硬盘&nbsp;希捷7200.10&nbsp;320G&nbsp;670&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;显卡&nbsp;讯景&nbsp;8600GTS&nbsp;1699&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;光驱&nbsp;先锋112XL&nbsp;329&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;键鼠&nbsp;罗技&nbsp;G3&nbsp;299&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;显示器&nbsp;优派VX2255wmh&nbsp;2888&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;音箱&nbsp;漫步者1900TII06&nbsp;580&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;电源&nbsp;航嘉&nbsp;磐石355U&nbsp;248&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;合计&nbsp;10352元&nbsp;<br />推荐理由&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;高端扣肉双核加上G86显卡,还有22吋大屏显示器。该方案适合预算较高、主要用于游戏、高清影音娱乐和追求高性能的消费者;这类高端机器的消费群主要集中在喜欢游戏的年轻一族,或是追求极致性能的超发烧玩家,机器可以很好应付所有要求较高的大型游戏,并且可以适应未来两年的所有娱乐需求。&nbsp;<br /><br />
qinzuozhi 发表于 2007-10-30 13:28 | 显示全部楼层
我是新手我是新手
我是新手我是新手
 楼主| 还我今生 发表于 2007-11-1 14:35 | 显示全部楼层
撑一下算了 等45n米的技术成熟了再买
michael_li 发表于 2007-11-2 16:14 | 显示全部楼层
现在我们在做的一款intel最新笔记本
平台代号:<br />Montevina<br />CPU:Penryn&nbsp;包括4核和双核,45nm制程<br />NB:(Cantiga)&nbsp;&nbsp;<br />SB:(ICH9M)&nbsp;<br />明年第二季度上市,性能相当强悍,很多intel最新技术,比如AMT4.0,wimax<br />大家敬请期待<br /><br /><br />
登录/注册后可看大图
木头东瓜 发表于 2007-11-2 16:17 | 显示全部楼层
啥牌子的?
找你买能打个折么?
michael_li 发表于 2007-11-2 16:24 | 显示全部楼层
打不了哦,台企抠得很
还不知道能不能留几台下来做办公呢<br />-&nbsp;-#<br />冬瓜有兴趣啊
胡天然 发表于 2007-11-3 23:07 | 显示全部楼层
不知道是这样回复的不
刚开始就配好点了吧。省得后来升级麻烦,,,
e21 发表于 2007-11-4 11:10 | 显示全部楼层
内存加点
电子工程师的电脑经常进行编译和CAD这类工作,一个强的CPU是必要的,可以节省不少时间,而显卡就大部分时间都闲着。内存不贵,就上两条双通道吧。
