[i.MX] 关于用mfg tool烧写后的启动问题
12160|53
FSL_TICS_Rita 发表于 2014-11-12 10:52 | 显示全部楼层
pei84 发表于 2014-11-12 10:12
好的那个问题我完了解决。关键是可以sd卡烧写成功和启动rootfs了。
关于nfs网络启动,我也是按照文档做的。 ...
请问你这里NFS启动是用的哪个版本的BSP 呢?
 楼主| pei84 发表于 2014-11-12 11:26 | 显示全部楼层
官方的L3.0.35_4.1.0_130816_source
FSL_TICS_Rita 发表于 2014-11-12 14:53 | 显示全部楼层
楼主你好,你把启动过程在串口打印的信息发给我一下,我看看是哪里的问题。正常情况安装我写的那个文档都是OK的。
FSL_TICS_Rita 发表于 2014-11-12 14:54 | 显示全部楼层
这里serverip是根据你的路由器来设置的,你看一下你的路由器默认的IP是多少。
 楼主| pei84 发表于 2014-11-12 14:59 | 显示全部楼层
好,我没用路由器。直接虚拟机设备和开发板连接的。开发板的ip地址用setenv设置的。虚拟机的也是设置的固定iP.
但是虚拟机可以ping通开发板,而开发板ping不通虚拟机。下边是调试信息:
U-Boot 2009.08 (Aug 16 2013 - 12:04:20)
CPU: Freescale i.MX6 family TO1.2 at 792 MHz
Thermal sensor with ratio = 189
Temperature:   19 C, calibration data 0x5aa50b7d
mx6q pll1: 792MHz
mx6q pll2: 528MHz
mx6q pll3: 480MHz
mx6q pll8: 50MHz
ipg clock     : 66000000Hz
ipg per clock : 66000000Hz
uart clock    : 80000000Hz
cspi clock    : 60000000Hz
ahb clock     : 132000000Hz
axi clock   : 264000000Hz
emi_slow clock: 132000000Hz
ddr clock     : 528000000Hz
usdhc1 clock  : 198000000Hz
usdhc2 clock  : 198000000Hz
usdhc3 clock  : 198000000Hz
usdhc4 clock  : 198000000Hz
nfc clock     : 24000000Hz
Board: i.MX6Q-SABRESD: unknown-board Board: 0x63012 [POR ]
Boot Device: SD
I2C:   ready
DRAM:   1 GB
MMC:   FSL_USDHC: 0,FSL_USDHC: 1,FSL_USDHC: 2,FSL_USDHC: 3
In:    serial
Out:   serial
Err:   serial
Found PFUZE100! deviceid=10,revid=11
Net:   got MAC address from IIM: 00:04:9f:02:e2:cb
FEC0 [PRIME]
Hit any key to stop autoboot:  0
PHY indentify @ 0x1 = 0x004dd074
FEC: Link is Up 796d
BOOTP broadcast 1
BOOTP broadcast 2
FSL_TICS_Rita 发表于 2014-11-12 15:04 | 显示全部楼层
好,我没用路由器。直接虚拟机设备和开发板连接的。开发板的ip地址用setenv设置的。虚拟机的也是设置的固定 ...
那是有问题的,需要路由器的,亲,我的那个文档里有说明的。
 楼主| pei84 发表于 2014-11-12 15:07 | 显示全部楼层
必须用路由器才能调试是吗?
那我的调试信息有问题吗?
开发板的uboot里边设置了ip地址,虚拟机和开发板同网段的ip地址,用ping的方式不能通吗?
那为什么虚拟机端可以ping通开发板啊。
FSL_TICS_Rita 发表于 2014-11-12 15:17 | 显示全部楼层
必须用路由器才能调试是吗?
那我的调试信息有问题吗?
开发板的uboot里边设置了ip地址,虚拟机和开发板同 ...
楼主你好,我们官网上提供的NFS启动方式是将板子和PC接到路由器上构成一个局域网,板子通过tftp下载uImage,并启动开发板的。是需要路由器的。
 楼主| pei84 发表于 2015-1-11 21:32 | 显示全部楼层
我用路由器连接了。而且也参考你说的那个nfs加载的文档了。但是没有成功。
调试信息的内容如下所示:
U-Boot 2009.08 (Nov 29 2013 - 12:30:53)
Temperature:   44 C, calibration data 0x5aa50b7d
mx6q pll1: 792MHz
mx6q pll2: 528MHz
mx6q pll3: 480MHz
mx6q pll8: 50MHz
Boot Device: SD
I2C:   ready
DRAM:   1 GB
In:    serial
Out:   serial
Err:   serial
FEC0 [PRIME]
Using FEC0 device
TFTP from server 192.168.1.101; our IP address is 192.168.1.110
Filename 'uImage'.
Load address: 0x10800000
Loading: *
TFTP error: 'File not found' (1)
Starting again
现在开发板的uboot启动后尅呀ping通虚拟机的ip地址。
但是我发现如果无线网络开着的话。开发板就不能ping通虚拟机了。
我在tftp下边有uImage的文件了啊。为什么他说没有呢!
 楼主| pei84 发表于 2015-1-12 15:07 | 显示全部楼层
版主,帮忙看下啊。在线等呢谢谢!
济南大卫 发表于 2015-2-27 16:42 | 显示全部楼层
FSL_TICS_Rita 发表于 2014-11-5 14:32
楼主你好,从你帖子给出的消息可以看到你已经将images烧写到SD卡,并启动u-boot的了,你出现上述问题的原因 ...
对头,在9.2 Running the Image from MMC/SD
cowboy2014 发表于 2015-2-28 16:21 | 显示全部楼层
不是太懂,帮顶了
FSL_TICS_Rita 发表于 2015-3-2 15:46 | 显示全部楼层
楼主你好,请问你问题解决了吗?我假期刚回来,如果没有的话,我们继续讨论哈~~
hhn0625 发表于 2015-3-26 16:08 | 显示全部楼层
楼主你好,请问你问题解决了吗?我假期刚回来,如果没有的话,我们继续讨论哈~~ ...
您好,我按照您的方法做了,但是lvd屏上没有登录界面,只有4只企鹅,这个是哪里有问题?
