[开关电源] 各位大侠,我们老板不相信我怎么办?
8179|44
cgkdxx 发表于 2014-11-11 22:29 | 显示全部楼层
譬如  之前做过一个  60--260AC输入  DC10V输出 电流很小 就一个单片机 指示灯  我还配俩1K电阻加大功耗
高输入电压时测MOS门极脉宽2%  几乎成了馒头波,发热严重   AC 120  AC 60 输入时就不热    哪有问题?
目前在弄一个   DC200-----1000输入  24V 5A 输出   5V 1A  输出   反馈取24V    5V那个我出8V,另外加稳压得到5V   需要注意点啥?
谢谢!
 楼主| yytda 发表于 2014-11-11 22:45 来自手机 | 显示全部楼层
高 ...
这个两路输出的,5V那一路为什么还要加线性稳压呢?你用24V采样稳压,5V输出电压照样也很精确啊,这些问题范围太大了,目前功力尚浅,无法回答这些复杂的问题,对于拓扑,倒是可以精确的回答
cgkdxx 发表于 2014-11-11 22:50 | 显示全部楼层
24V输出功率大  加载跟不加载查2-3A    5V负载稳定  而且小,所以就这样做了
 楼主| yytda 发表于 2014-11-11 22:55 来自手机 | 显示全部楼层
那你5V线性稳压的话,只需要注意最小压差和耗散功率即可
cgkdxx 发表于 2014-11-11 23:00 | 显示全部楼层
这个俺知道  俺是不懂磁 瞎弄弄的  主要还是变压器那里  等俺调试了,再来向你请教
