[STM32F1] 画了个STM32最小系统,大家瞅瞅
8656|40
小班儿 发表于 2014-11-11 14:19 | 显示全部楼层
通宵敲代码 发表于 2014-11-10 17:58
哈哈哈,我经常这么干!
相当节省空间!
除了节省空间还有 别的好处吗?
通宵敲代码 发表于 2014-11-11 14:52 | 显示全部楼层
除了节省空间还有 别的好处吗?
估计没了
小班儿 发表于 2014-11-11 15:51 | 显示全部楼层
估计没了
在设计PCB板时,有时因为板子面积的限制,或者走线比较复杂,会考虑将过孔打在贴片元件的焊盘上,一直以来都分为支持和反对两种意见。但总体而言,感觉在焊盘上打过孔的方式容易造成贴片元件的虚焊,在万不得已的情况下尽量慎重使用。现将两种观点简述如下。支持:一般需要在焊盘上打过孔的目的是增强过电流能力或加强散热,因此背面主要是铺铜接电源或地,很少会放贴片元件,这样为防止在回流焊时漏锡,可以将过孔背面加绿油,问题也就解决了,在我接触过的服务器主板电源部分都是这么处理的反对:一般贴片元件可以彩用回流焊工艺或波峰焊工艺中的一种,波峰焊要求焊盘密度不宜太高,焊盘太密容易造成连锡短路,贴片IC脚都比较密,采用回流焊则是
首选方案.而插装元件则只能采用过波峰焊方式.关于波峰焊和回流焊在网上能找到不少介绍.搞PCB设计的工程师们请先了解一下这些生产工艺才知道如何去设计.Protel里面有Fanout规则,就是禁止把过孔打在焊盘上的。传统工艺禁止这么做,因为焊锡会流到过孔里面。现在有微过孔和塞孔两种工艺允许把过孔放到焊盘上,但非常昂贵,咨询一下PCB厂。最好不要打过孔在PAD上,容易引起虚焊。好好整理一下布局,一个小小的过孔的位置应该还是找的到的。不过,对于贴片元件,回流焊的时候,焊锡会通过过孔流走。所以慎用。
评分
参与人数 2威望 +12 收起 理由
bear1 + 6
通宵敲代码 + 6
查看全部评分
通宵敲代码 发表于 2014-11-11 18:22 | 显示全部楼层
在设计PCB板时,有时因为板子面积的限制,或者走线比较复杂,会考虑将过孔打在贴片元件的焊盘上,一直以来 ...
只知道容易造成虚焊,减小焊盘的强度,没关注这么细过!
不过,对于DIY的手工焊接来说,这都不是事!
 楼主| David_Feng 发表于 2014-11-14 07:26 | 显示全部楼层
shanming20e 发表于 2014-11-11 11:03
3D封装也是你自己画的么?
大部分自己画的,还有一些网上下的
caosix 发表于 2014-11-12 16:02
羡慕 。。。楼主。。。能否搞个 实用的 东东 ?
请问:楼主 是否 可以 重新布局 布 ...
PIX你拿来飞直机啊...
 楼主| David_Feng 发表于 2014-11-15 11:31 | 显示全部楼层
caosix 发表于 2014-11-14 11:16
是啊,,只不过是 装得 APM for PX4 软件 而已。
可是呢,现在 Px4 不热,倒是 Pix ...
F4成本太高了...搞不动
千帆归尽 发表于 2014-11-15 16:28 | 显示全部楼层
画这么多LED估计没大有什么价值,一个电源指示,一个可编程LED就够了
 楼主| David_Feng 发表于 2014-11-16 12:14 | 显示全部楼层
可以玩儿流水灯啊
fanxsd 发表于 2014-11-16 20:03 | 显示全部楼层
亲 焊盘上打孔,你涂上的 锡膏 一烤不就漏了吗?
千帆归尽 发表于 2014-11-17 12:51 | 显示全部楼层
请问一下这个原理图使用什么软件画的呢?真好看
 楼主| David_Feng 发表于 2014-11-18 21:08 | 显示全部楼层
eagle...
 楼主| David_Feng 发表于 2014-11-18 21:09 | 显示全部楼层
亲,我是手焊...;P
 楼主| David_Feng 发表于 2014-11-18 21:10 | 显示全部楼层
eagle...免费的,老外都喜欢用这个...
千帆归尽 发表于 2014-11-18 21:50 | 显示全部楼层
是这个网站吗?
ht和谐tp://web.cadsoft.de/和谐ftp/eagle/program/7.1/eagle-win-7.1.0.exe
说我没有权限发链接,只能这样了
 楼主| David_Feng 发表于 2014-11-19 19:19 | 显示全部楼层
是这个网站吗?
说我没有权 ...
百度就行了,官网不记得
liquanyu 发表于 2014-11-20 17:05 | 显示全部楼层
什么软件画的?
艾若博 发表于 2015-6-22 21:18 | 显示全部楼层
David_Feng 发表于 2014-11-10 18:06
方便啊,空间又够
贴片元件的焊盘上打孔在批量生产时容易造成虚焊。通常情况是不允许的
 楼主| David_Feng 发表于 2015-6-22 21:28 | 显示全部楼层
还没出过问题
冰河w 发表于 2015-6-22 21:37 | 显示全部楼层
很不错的样子,有原理图,或者PCB文件吗
