[STM32F1] ST FOC电机库使用
 楼主| zzfyjc 发表于 2014-11-11 11:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个是根据ST FOC2.0库产生的波形,但其中两路波形正常最下面蓝色波形感觉不对,请问高手们怎么解决,这个是哪里配置错了吗?电机转动起来软软的,赌转后电机就直接停止不转,放开也不转。我用的是STM32F103C8T6的芯片,单电机。
mmuuss586 发表于 2014-11-11 12:27 | 显示全部楼层
你这个波形现在量的是哪几个脚啊;
堵转后,可能要重新启动吧;
 楼主| zzfyjc 发表于 2014-11-11 13:18 | 显示全部楼层
堵转保护我已经屏蔽掉了;这三路波形分别是V U W的上桥波形
airwill 发表于 2014-11-11 15:49 | 显示全部楼层
下面这个信号不象是同一个半桥上的高低端信号。波形中间夹一个窄脉冲也是不对的。这可能是电流保护引起的。
不知道中间的驱动电路用的什么芯片,从上面的图看上管低电平导通,下管高电平导通?
如果不是这个情况,那你的电平设置要重新改一改咯
 楼主| zzfyjc 发表于 2014-11-11 16:51 | 显示全部楼层
我测量的是三个上桥,只是两个图中的下面波形是同一路,便于观察,驱动电路用的是分力元器件
波形中间夹一个窄脉冲也是不对的。这可能是电流保护引起的。?????可能是这个原因吗我试下
airwill 发表于 2014-11-11 22:17 | 显示全部楼层
测量的是三个上桥,那这个波形也有问题, 不过应该吧是电流保护引起的.
从来没有遇到过这样的波形, 建议还是先验证好波形后在接功率器件, 再接负载.
 楼主| zzfyjc 发表于 2014-11-14 20:03 | 显示全部楼层
        调了几天,现在波形变成这样了,这个应该不是过电流引起的吧,因为我只接了霍尔线没接电机线,请问这样的波形是什么原因呢,空转电机非常大
 楼主| zzfyjc 发表于 2014-11-20 09:02 | 显示全部楼层
没人帮忙吗?自己顶一下
b275163com 发表于 2014-11-20 22:19 | 显示全部楼层
是单电阻测量电流吧?ST专利的电流测量方法是这样的
airwill 发表于 2014-11-21 07:58 | 显示全部楼层
说实在的, 你的图搞得比较难理解,两个黄线是对称互补的信号,这条线很正常
但是你的蓝线到底是个什么信号, 还是不清楚,也猜不出来。频率是 PWM 驱动信号的两倍。不可能是一路驱动信号。而过流保护通常会直接关断所有输出(如果你用的刹车保护)。
 楼主| zzfyjc 发表于 2014-11-27 13:36 | 显示全部楼层
file:///C:\Documents and Settings\Administrator\Application Data\Tencent\Users\25913151\QQ\WinTemp\RichOle\JSEB1$}TN}E_4RW({H_47)3.jpg                  这个驱动板上应该采用的是单电阻测量的方法吧?但一直不明白为什么还要加上相电压运放检测 ,这里有什么做用吗,还请大侠们指导一下。
 楼主| zzfyjc 发表于 2014-11-27 13:41 | 显示全部楼层
但是你的蓝线到底是个什么信号 ...
这里的蓝线也是驱动信号线,是同驱动信号线,  两个黄线分别是U,V相上驱动信号,蓝线是W相上驱动信号线
 楼主| zzfyjc 发表于 2014-11-27 14:36 | 显示全部楼层
我这个波形是对的??但是运转起来电流很大啊
airwill 发表于 2014-11-27 23:29 | 显示全部楼层
采用的是单电阻测量的方法吧?        不是的, 是三电阻.
其实没有用电阻, 直接测量的是 MOS 管上的电压. 这样的电路想做 FOC, 难怪你问题这么多呢?!
 楼主| zzfyjc 发表于 2014-11-28 14:48 | 显示全部楼层
其实没有用电阻, 直接测量的是 MOS 管上的电压.  ...
不做FOC,只是想做SVPWM驱动BLDC,
airwill 发表于 2014-11-28 16:30 | 显示全部楼层
小兄弟, 我五年前, 就用你说的这种方案, 用 SVPWM 驱动 BLDC 电机. 不过前面的路很长很长, 也很曲折
希望你有足够的心里准备, 能够坚定地走下去. 顺便说一下, 你这个电路是不适合用来作 SVPWM 控制的.
建议先换专用芯片吧, 推荐个型号给你. IR2106.
grant_jx 发表于 2014-11-28 23:01 | 显示全部楼层
ST 的L6391+ L6392,运放都省了。
 楼主| zzfyjc 发表于 2014-11-29 14:43 | 显示全部楼层
多谢版主的指点了,不过这个电路是很成熟的电路,已经批量生产了的,只是我现在还不能理解了,慢慢来吧!
silenceqm 发表于 2014-12-30 17:16 | 显示全部楼层
zh113214 发表于 2014-12-30 18:27 | 显示全部楼层
这个波形有什么问题吗?不知道楼主想问的是什么问题??
快速回复 返回顶部 返回列表
