如何实现多路电信号转为一路光信号传输?!!!
5320|30
chunyang 发表于 2014-11-11 23:42 | 显示全部楼层
先AD转换,然后编码传输再接光电接口就是。
xaorry 发表于 2014-11-12 08:26 | 显示全部楼层
光端机
wlq_9 发表于 2014-11-12 10:02 | 显示全部楼层
(传感器--模拟处理电路--ADC--ARM--以太网PHY--SFP光纤模块)~~~~~~N Km光缆~~~~~~~~标准光端机+PC。
这样随便多少路模块量,都可以通过TCPIP协议进行远传和处理,SFP模块100M、1000M、10G都不成问题。
或者,把ARM换成FPGA也可以。
wlq_9 发表于 2014-11-12 10:09 | 显示全部楼层
比如,ARM就用STM32F107,通过RMII/MII接口连接PHY。可以选用象LXT971这种支持fiber interface的以太网PHY,就可以直接连接常用的SFP光纤模块。
这种方案做出来通用性极高,扩展性非常强大。
LS一众让你做自定义编码远传的方式其实很坑........
dragonhux 发表于 2014-11-12 11:01 | 显示全部楼层
关键是速率,如果是10G/100G,哪导师就真的喝高了
diy1997 发表于 2014-11-12 11:45 | 显示全部楼层
轮转:
第一路信号AD,把完成的数字信号通过光信号传送.
同时转换第二路,完成后传送的同时转换第三路.........
突发:
传送的同时加上标号表明是第几路.
当然转换的速度和传送的速度等等要考虑.
比如可以多路同时转换然后再一次传送.
icekoor 发表于 2014-11-12 12:27 | 显示全部楼层
一种光电转换器件:其实就是一个光纤发射器和一个光纤接收器;
采用CPLD加AD芯片,把10路信号采集后,同时发送出去,每次可以发送32字节;
通信方式可以是HDLC和eTDM;
cos12a 发表于 2014-11-12 12:38 | 显示全部楼层
简单点,就是并口转串口输出.
wwuchang 发表于 2014-11-12 21:38 | 显示全部楼层
最简单的就是mcu的232输出到光纤就行了,速率要求高的话,就要上fpga了,走serdes
 楼主| chandlersgk 发表于 2015-4-9 19:57 | 显示全部楼层
啊,快半年没登陆了没想到有这么多大神帮我想办法,太感动啦!
风去 发表于 2015-4-9 21:43 | 显示全部楼层
