**啊,那么多代码都不起作用了!
6047|23
iC921 发表于 2007-11-24 16:16 | 显示全部楼层
R87是有用的
简单地说,就是让U20B的两个输入端看出去的阻抗相等。其意义是让运放的输入偏置电流I<SUB>B</SUB>作用在相同的电阻上,期望外接元件造成的失调电压为0。<br /><br />1 实际中,常常有人忽略R87的作用。<br />2 实际中,R87可能要略大一点或略小一点,因为运放U20B本身是有一定的失调的。<br />3 按照楼主的图,R87应当是5&nbsp;kΩ,选择10&nbsp;kΩ是错误的。当然,要精调时,阻值有一定的偏异。<br /><br /><img src="https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20076/2007614101123919.jpg"><br />----------------------------------------------------<br />maychang&nbsp;发表于&nbsp;2007-6-14&nbsp;10:32&nbsp;电路欣赏&nbsp;←返回版面&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br /><br />3楼:&nbsp;没什么功能&nbsp;<br /><br />对电路懂一半的人设计的。<br />原来设计的意图,是两个10k电阻分压不能供电流,如果取电流则改变分压比。加运放后因运放输出阻抗很低,取电流不影响运放输出电压。但运放输出串联47k电阻,这个运放就没有什么用了。实际上,R89改成42k,接到R85和R86中间,结果是一样的。<br /><br /><br /><br />erichuolo&nbsp;发表于&nbsp;2007-8-29&nbsp;10:33&nbsp;电路欣赏&nbsp;←返回版面&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br /><br />15楼:&nbsp;R87的作用是什么?&nbsp;<br /><br />为什么要加R87呀?去掉不行吗?<br /><br /><br />
iC921 发表于 2007-11-24 16:18 | 显示全部楼层
**啊,那么多代码都不起作用了!
weimd 发表于 2007-11-25 18:11 | 显示全部楼层
电压跟随
运放B电压跟随吧<br /><br />产生3.3V/2的电压<br />
616058952 发表于 2007-11-25 18:58 | 显示全部楼层
那不是个电压跟随器吗?
