[51单片机] 两块cc1110 相互通信的问题
1323|5
 楼主| superlink 发表于 2014-11-12 17:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个是我一个板子下的发射端。。另一个板子在SmartRF Studio 7模拟接收时出现的波形图,,这边红灯亮(发射数据)。就会出现波峰,,但是接收端接受不到数据。
下面是接收函数
INT8U rf_rec_packet(INT8U* pData, INT8U* pRssi, INT8U* pLqi, INT8U timeOut)
    index = 0;
    length = 0;
    RFTXRXIF = 0;
    IEN0 |= 0x01;            //ENABLE rxtx interrupt
    IEN0 |= 0x80;            //enable global interrupt
    RFIF = RFIF & ~IRQ_DONE;
    pPayload = pData;
    pRssiVal = pRssi;
    pLqiVal = pLqi;
    *pRssiVal = 0x00;
    *pLqiVal = 0x00;
    lengthReceived = FALSE;
    isLengthByte = TRUE;
    SRX();
while(1);
    while(!(RFIF & IRQ_DONE))
      if(timeOut)
         halWait(1);
         timeOut--;
      else
         if(lengthReceived == TRUE)
            timeOut = 255;
         else
            SIDLE();
            IEN0 &= ~0x01;        //disable rxtx interrupt
            return 0;
   SIDLE();
   RFIF &= ~IRQ_DONE;
   IEN0 &= ~0x01;
   if(*pLqi & 0x80)
      return index-1;
   else
      return 0;
主要的是接收方没有进入到中断里面。。   程序到底是哪里出现了问题。。望指导。
icecut 发表于 2014-11-12 17:57 | 显示全部楼层
不要模拟.直接用设备测试.是不是真的有波峰.
无线更不是这么点信息就能讨论出来的.
icecut 发表于 2014-11-12 17:58 | 显示全部楼层
如果你自己搞不定就用卖模块的人提供的程序测试.看结果
 楼主| superlink 发表于 2014-11-13 11:06 | 显示全部楼层
嗯。。谢谢指导。。这个就是原厂发的实例程序。。有点坑。。
NE5532 发表于 2014-11-13 11:18 | 显示全部楼层
搞射频芯片,用原厂程序的必死无疑~!必须自己搞懂数字调制解调基本原理,把模块的灵敏度和发射功率测好了才能讨论通讯程序,这个门槛很高,如无必要深究,不如买模块。
icecut 发表于 2014-11-13 13:31 | 显示全部楼层
呵呵.没有金刚钻不拦瓷器活.原厂程序基本测试是肯定能过的.不过就是别的问题
