另外分析一下恒流源电路:
3295|10
likee|  楼主 | 2007-4-25 16:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
3极管| | 2007-4-25 16:38 | 只看该作者
IRL=V/RS
keaiduoyu| | 2007-4-25 17:49 | 只看该作者
/Rl
lag3631| | 2007-4-27 17:47 | 只看该作者
同意2楼
右边运放的正输入端的电压为(V+)-V
流经RS,RL的电流={V+-[(V+)-V]}/RS=V/RS
superyx23| | 2007-5-1 15:02 | 只看该作者
明显和R1,R2有关的好不好
右边运放的正输入端的电压为(V+)-v/R2*R1
likee|  楼主 | 2007-5-1 23:42 | 只看该作者
同意五楼.
lag3631| | 2007-5-3 18:06 | 只看该作者
回复5楼
你的分析是对的
不过楼主图上已经标注了R1=R2
所以右边运放的电压还是(V+)- V
yyzzhh2000| | 2007-5-6 14:13 | 只看该作者
R1和R2两端电压都是V,如果+V<2V呢,情况如何?
Analog921| | 2007-5-6 19:45 | 只看该作者
IRl=VR1/R2Rs
R1=R2
I=V/Rs
songerping| | 2007-5-7 23:45 | 只看该作者
另外分析一下恒流源电路
同意2楼
oldzhang| | 2007-5-8 00:00 | 只看该作者
这就是一个压控对地的恒流源
