另外分析一下恒流源电路:
3577|10
 楼主| likee 发表于 2007-4-25 16:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
3极管 发表于 2007-4-25 16:38 | 显示全部楼层
IRL=V/RS
keaiduoyu 发表于 2007-4-25 17:49 | 显示全部楼层
/Rl
lag3631 发表于 2007-4-27 17:47 | 显示全部楼层
同意2楼
右边运放的正输入端的电压为(V+)-V<br />流经RS,RL的电流={V+-[(V+)-V]}/RS=V/RS
superyx23 发表于 2007-5-1 15:02 | 显示全部楼层
明显和R1,R2有关的好不好
右边运放的正输入端的电压为(V+)-v/R2*R1<br />
 楼主| likee 发表于 2007-5-1 23:42 | 显示全部楼层
同意五楼.
lag3631 发表于 2007-5-3 18:06 | 显示全部楼层
回复5楼
你的分析是对的<br />不过楼主图上已经标注了R1=R2<br />所以右边运放的电压还是(V+)-&nbsp;V
yyzzhh2000 发表于 2007-5-6 14:13 | 显示全部楼层
R1和R2两端电压都是V,如果+V<2V呢,情况如何?
Analog921 发表于 2007-5-6 19:45 | 显示全部楼层
IRl=VR1/R2Rs<br /><br />R1=R2<br /><br />I=V/Rs
songerping 发表于 2007-5-7 23:45 | 显示全部楼层
另外分析一下恒流源电路
同意2楼
oldzhang 发表于 2007-5-8 00:00 | 显示全部楼层
这就是一个压控对地的恒流源
